august 04, 2026, 22:52:29 pm
Teknisk, teori og praksis
Hvor mye senker 2,5" dropspindler i praksis?
Emne: Hvor mye senker 2,5" dropspindler i praksis? (Lest 2359 ganger)
november 06, 2013, 08:05:06 am »
Til 58'n min får jeg drop spindler i dag.
Hvor mye senker det sånn visuelt? Er klar over ca 65mm, men hvor mye er vanlig å slippe ned bak hvis jeg vil ha bilen jevn? Kan noen poste bilder med drop men vanlig forstilling? Og puma på topp, er den like høy som standard?
Sv: Hvor mye senker 2,5" dropspindler i praksis?
november 06, 2013, 13:55:36 pm »
Er vel ikke noget fasit på hvor meget en puma senker/heiser, ikke selvom den er lavet på fabrik. Ofte senker dropspindlerne akkurat nok til at bilen bliver rett hvis den ikke er justeret op ned i løbet af årene
november 06, 2013, 16:08:58 pm »
Er det problem å få av hjullager fremme og bruke dem på ny?
november 06, 2013, 16:10:00 pm »
Er det ikke like greit å bytte de når de har stått på stedet hvil i 30år?
november 06, 2013, 19:29:43 pm »
november 06, 2013, 20:12:54 pm »
hvis de banene ser bra ut så ser jeg ikke problemet med å beholde de.
Svar #6 på:
november 06, 2013, 23:30:13 pm »
Sitat fra: Dewil på november 06, 2013, 20:12:54 pm
virker ikke slakke, og de kan jo strammes. Pakker dem på ny seff. Men er dem presset på? Har glemt hvordan de satt fast..
Svar #7 på:
november 06, 2013, 23:52:48 pm »
I trommelen er banene presset/banket inn. Men du trenger ikke ta ut de. Innerbanen er tredd på spindelen. Veldig enkelt.
Pakk de med nytt fett og klin til.
Når du strammer igjen så trekker du godt til samtidig som du snurrer på trommelen, så løsner du, skrur inntil med fingrene for så å trekke til ca en kvart omdreining.
