mars 26, 2026, 18:03:21 pm *
Skrevet av Emne: Slitne dørhengsler  (Lest 3856 ganger)
Simen Englund
Bosted: Mogreina, Ullensaker
« på: november 06, 2013, 11:34:52 am »
Hei,
Da går dørene inn i lakkboksen snart. Men den venstre døra har mye slark i hengslene. Tenkte å se på det først. Er det vanskelig å få ut pinnen? (Mener å huske jeg prøvde med dor mens døra ennå satt i bilen, uten hell) Spesialverktøy à la en utdrager? Finnes det oversize pinner og evt noen som har en brosj som passer?
Takk!
XC 90 (konebilen)
Audi 80 Cab -93
vw
Bosted: Ørskog
« Svar #1 på: november 11, 2013, 20:21:36 pm »
overdim bolter fåes kjøpt hos hot-shop å de andre deleselgerne :)lett å slå ut,når dørene er løs fra bilen! snu døra opp ned ,å legg hengsla mot ett mothold(langt rør som går ned i golvet for eksempel) Bruk  Lang 7mm dor å stor hammer Glad gjorde dette seinest i går på 2 venstredører  Glad motsatt når du monterer.
« Siste redigering: november 11, 2013, 20:24:51 pm av vw » Loggført
« Svar #2 på: november 14, 2013, 01:52:23 am »
er ikkje du stasjonert i bergensområdet no? gjengen på krankenhause, hop,nestun har spezial utstyret til dette, kanskje dei låner ut, eller du kan svinga innom ein mekkedag å få ordna da?Glad
forøvrig vil eg absolutt anbefala å gjera jobben før lakk, for etter lakk blir jobben plutslig vesentlig meir tidskrevande Hemmelig
Simen Englund
« Svar #3 på: november 15, 2013, 08:58:08 am »
Ikke så lett å få med ei bobledør som håndbagasje, Tistlo  Gliser
Forsøkte med dor mens de satt i bilen. Dønn fast! Har jo mulighet til å varme litt nå. Null lakk der. Men gummihetta på toppen vil nok ta kvelden. Kan de kjøpes også?
XC 90 (konebilen)
Audi 80 Cab -93
erikaa
« Svar #4 på: november 15, 2013, 20:06:19 pm »
http://cal-look.no/lounge/index.php?topic=21073.0
Har den tidligere utgaven, gode greier!
« Svar #5 på: november 15, 2013, 20:11:47 pm »
luftdreven meisel kan ogso brukast, men vil ikkje anbefala da til montering pga risiko for å føkka opp toppen på pinnen om du ikkje har ein veldig bra dor til den
Simen Englund
« Svar #6 på: november 15, 2013, 22:05:14 pm »
Får nok presse inn begge dørene i hattehylla på SAS da!  Gliser
XC 90 (konebilen)
Audi 80 Cab -93
Simen Englund
« Svar #7 på: november 16, 2013, 20:35:42 pm »
Funka!!!! Meget godt tips!!
 Så nå er 3 av 4 hengsler demontert (det fjerde var bra. Don't fix it unless it's broken!) Alle måtte overtales litt med varme. Og det røret fikk kjørt seg!
Bestilte overdim på Hotshop, så da blir det å montere før lakkering. Er visst 8,2 mm. Greit med bor, eller blir det for upresist? Presspass? I så fall, hvor stort bor? Har tidligere hatt suksess med lagerskåler i fryser'n og mottakeren i stekovnen når ting skal inn hjemme uten fancy presser o.l. Noen erfaringer, noen? (Hm, må kjøpe ny ovn hvis jeg skal få inn døra. Badstua kanskje!?) Gliser
XC 90 (konebilen)
Audi 80 Cab -93
vw
Bosted: Ørskog
« Svar #8 på: november 16, 2013, 23:37:05 pm »
Bruker en bor på 8,1mm på hengslene,men på den delen som er fast i døra,å skal gli  mot bolten,kan du bruka 8,2 om bolten ikkje alereide går lett i :)legg boltane i frysen over natten er ikkje dumt.husk å ha mothold( rør) mot hengsla,når du slår di inn igjen!!smørr greas på bolten før mont seff!!
