juli 03, 2026, 11:33:07 am *
Skrevet av Emne: kaldstartproblem  (Lest 2143 ganger)
« på: desember 20, 2013, 23:41:41 pm »
1600 standard. Silverbigbobla for dere som kjenner den. Ny forgasser ca 2-3 år gammel.
Eg finner ikkje grunn til hvorfor den ikkje går opp på turtall ved kald motor. Har sjekket alt, men det er noe som eg ikkje finner ut av. Den bare dauer og vil kveles.Tips mottas :-)
TwentyShitty
Bosted: Nannestad
« Svar #1 på: desember 20, 2013, 23:46:37 pm »
Parker og vent til våren? Glad
55 T-1
60 T-2
vw56
Bosted: Darbu
Rust is not a crime..
« Svar #2 på: desember 21, 2013, 00:24:09 am »
Hvis den går bra når den er varm , kan det hende det er ising i innsuget. Blunker
Kan være en mulighet..
Erik Andersen 3322 Darbu
tlf: 46813220
Arrangement Ansvarlig
1967 Notchback
1969 Variant Solgt
1956 Oval Solgt
1973 1303S SOLGT
SveinØ
Bosted: Molde
« Svar #3 på: desember 21, 2013, 09:46:57 am »
Du har sjekket at choken fungerer/er riktig innstilt?
« Svar #4 på: desember 21, 2013, 10:38:44 am »
Når bilen har stått over natta og den startes opp så prøver den å svive på tomgang. Ved gasspådrag så vil den kveles. Må holde litt på gasspedalen for å holde den i gang.
Chokespjeldet er ok.
Ising er ikkje testet då den oppfører seg likt om det er 10+ eller 10- ute
Wheeler
Bosted: Svarstad,Vestfold
« Svar #5 på: desember 21, 2013, 10:57:57 am »
Har du sjekket membranen på choke klokka den med tre skruer på. Den skal dra av choken i start øyeblikket så motoren ikke drukner.
« Svar #6 på: desember 21, 2013, 13:12:50 pm »
Vil tru att problemet er ising kjenn under forgasseren på innsuget når den har stoppa om det er veldig kallt i verste fall er det isete.På 1303 skal det være forvarming på luftfilteret og.Den må du og sjekke att virker.Automatchoken kan og være slår sg av for tidlig og da får du noe av de samme symptomer.Sjekk de rørene som går fra innsuget og ned på eksospotta de skal bli varme og.Har du uorginalt eksosanlegg er dem ofte blokkerte og forvarming fungerer dårlig.
« Svar #7 på: desember 21, 2013, 16:55:49 pm »
Vel, av og til så er det enkle ting. Begynte på nytt å feilsøke i dag og fant fort ut at chokespjeld ikkje lukka heilt. Så eg stramma fjæra litt å starta opp. Så var jo alt iorden...
Er det noen ideell tid på hvor lenge det tar før spjeld er helt åpent?
