august 01, 2026, 19:50:33 pm *
Skrevet av Emne: 1303 soltak og vann på gulvet  (Lest 2109 ganger)
BAC
Bosted: grimstad
« på: januar 06, 2014, 16:32:53 pm »
Det kommer endel vann på gulvet i min 1303 når det regner. Det ser ut som om det kommer ut av kanalen både foran og bak.
Er det noen som vet hvordan drenering av takluka virker ? Regner med det ligger noen slanger, men hvor kommer de ut ?
« Svar #1 på: januar 06, 2014, 17:55:37 pm »
Slangene til dreneringen av takluka går ned i A-stolpen og ender opp bak forhjulene nedi bagasjerommet, noe usikker på om det går drenering bakover.
Men om vanner renner inn helt nede ved gulvet kan det tyde på rust i gulvet eller utett gummilist mellom karosseri og gulv.
For å sjekke kan man sette på hageslangen og spyle over luka eller andre steder man tror vannet kan komme fra og følge med inni bilen om det dukker opp vann.
« Svar #2 på: januar 06, 2014, 17:56:20 pm »
Det kommer en slange fra hvert hjørne de forreste går ned forkant av a stolpen renner da ut rett under nedre dørhengsle visst dem er tette tar vannet andre veier de kan og være slitt av da må taktrekket ned for å få på plass igjen.De bakre slangene går bakover inn i c stolpen og kommer ned på innsiden av de bakre panelene.Ta og sjekk om at dem ikke er tette.Vannet som kommer ut her skal renne ned på stigbrettet mellom døråpning og bakskjerm.Visst det er bytta nedre sider så er det ikke alle som kommer på å lage drenshull.Det sitter en slaks reduksjon i endene på slangene så større rusk tetter dem til.Jeg fjerna dem på min så jeg var sikker.Tectyl tetter også disse.
1972 1302 jub.nr20001941
1963 tempo taifun
1937 swithun s98
tmatre
Bosted: Rogaland - Klepp
« Svar #3 på: januar 06, 2014, 19:18:46 pm »
Og på min var hele "bunnn" i renna bakover mot de bakre slangene rustet bort.
Da ble det i alle fall vått inne i bilen  Gliser
BAC
Bosted: grimstad
« Svar #4 på: januar 15, 2014, 23:48:25 pm »
Alle 4 slangene lå løst i karroseriet. De blr borret ut og ptoblem løst :-)
