august 04, 2026, 13:14:37 pm *
Skrevet av Emne: Leiie verktedhall esso.  (Lest 4040 ganger)
ros2468
« på: januar 08, 2014, 12:58:45 pm »
Hei. kan noen fortelle meg om noen leiier ut verksted på timen, leste en plass om esse muligens?
« Siste redigering: januar 13, 2014, 16:05:15 pm av ros2468 » Loggført
Atmobil
« Svar #1 på: januar 17, 2014, 21:57:51 pm »
Shell Bilbyen på Sluppen, iallefall gikk det an å leie verksted plass på timesbasis der før.
ORANGEBUG
Bosted: buvika
« Svar #2 på: januar 17, 2014, 22:00:50 pm »
Såhh, det har ikke kyktes dæ og finne mekkelokale enda?
fantstein
Bosted: hjemme hos meg selv
Fantstein
« Svar #3 på: februar 01, 2014, 23:18:05 pm »
Trur du kan høre med kjell ja .. Den på slupen ..
Fahrtknockerz Aircoolerz
         Member#2
    (The official Toer.)
     "We break wind"
         it`s the smell
sammyboy
Bosted: trondheim
« Svar #4 på: februar 09, 2014, 16:38:39 pm »
The old ford garage near dahls bryggeri there was (or is still I'm sure) a garage around the back where its possible to hire a two poster lift for about 100kr per hour and thats inc use of the compressor if you have air tools, plus you can hire tools if your missing something.
the guy running it is a mechanic so quite often helps out or gives advice.
he said he would let me weld there too.
