juli 10, 2026, 10:26:14 am *
Skrevet av Emne: Plassering av ledningsstokk ved a-stolpen  (Lest 2344 ganger)
Simen Englund
Bosted: Mogreina, Ullensaker
« på: januar 09, 2014, 07:43:16 am »
Hei,
Bytta begge kanalene på -73 T1. Men repro-kanalene hadde åpning til varmlufta lenger frem (som på eldre biler). Og flatt felt til gulvventilen som er originalt på min, men ikke "åpnet". Jeg tenkte at det ikke er så nøye, og unnlot å bygge det om. Men nå må jeg legge ledningsstokken på utsiden av kanalen, og det blir jo ganske synlig bak teppet.
Hvordan er dette løst på tidligere biler? Går stokken på utsiden av kanalen?
Bør jeg finne frem fresen og bygge riktig, så jeg får ledningene gjennom kanalen som originalt? Litt kjipt, siden alt er lakket og på vei opp igjen  Trist
XC 90 (konebilen)
Audi 80 Cab -93
Simen Englund
« Svar #1 på: januar 09, 2014, 18:31:08 pm »
Kanskje lettere å få svar med noen bilder?  Øyerulling
noen som har et bilde av kabler vs. kanal på en bil med luft ut fremme ved pedalene?
noen som har bygd om kanaler som disse? slik at de originale spjeldene kan brukes! mye jobb??
* kanal-kablerl1.jpg (93.03 KB, 800x533 - vist 136 ganger.)
* kanall1.jpg (111.64 KB, 800x533 - vist 110 ganger.)
XC 90 (konebilen)
Audi 80 Cab -93
« Svar #2 på: januar 09, 2014, 19:19:35 pm »
Slik jeg husker det så er det ulik varmekanal inne i kanalen, så bygge om blir litt klabb.
Kabelen gikk i taket til og med 64, i 65 begynte de å gå slik du har bilde av. Tror faktisk at det  bare skal være sånn.
Simen Englund
« Svar #3 på: januar 09, 2014, 21:05:30 pm »
Mange takk! Originalt gikk ledingene gjennom mine råtne kanaler. Kjøpte disse nye av forhandler, som sa man kunne få ut lufta av de flate områdene på bildet, og bruke de originale spjeldene for fotvarme. Antar man burde blende av røret i fremkant av forgreningen opp i a-posten (nåja, lufta vil uansett ikke komme gjennom teppe med gummiert bakside).
Men klabb blir det nok! Skulle gjerne visst hvor mye plass det er mellom kanal og varmerør der ledningen skulle gått gjennom. Så kunne jeg kanskje lurt ledningsstokken rundt varmerøret. Ikke særlig fristet til den feite pølsa på utsiden, som på bildet. Håpløst å få teppe rundt det der  Trist
XC 90 (konebilen)
Audi 80 Cab -93
« Svar #4 på: januar 10, 2014, 21:39:23 pm »
kabellefso skal gå gjennom kanalen via eit lite røyrbend. som på dei gamle kanalane du skar ut. det er sjølvsagt ikkje brukt tid på dette på reprokanalane, så hadde du vert litt obs kunne du ha integrert det gamle bendet FØR du lakkerte:)
er derimot usikker på korleis da er med varmerøyret innvendig når da gjeld plass. men da finn du fort ut med ein vinkelslipar blandt anna. eg har ellers hørd rykte om "folk" som bruker ein kulehammar til å laga plass for ledningane...
men som du seier, du skulle ikkje hatt varmeutaka der framme, så eg lurar på kva som fekk deg til å kjøpa pre-69 kanalar? Glad
Simen Englund
« Svar #5 på: januar 10, 2014, 22:35:57 pm »
Det var vel i den spede begynnelse, hvor kjennskapen til disse vidunderlige kjøretøyene var lik null. Og kjennskap på deletilgangen likeså! Men kanalene var sabla gode med tanke på passform og godstykkelse!  Gliser
Det var nok bare ut hull inn og et hull ut av kanalen på de råtne, ikke noe bend. Uansett, hvis det blir noe ombygging så blir det nok med drill og kulefres. Lite lysten på vinkelsliper inni der nå, med ny lakk så langt øyet rekker. Tenke, tenke....
Er det noen  som har et bilde av en naken kanal med hullet synlig på en post-69 kanal, da??
XC 90 (konebilen)
Audi 80 Cab -93
Anders Peder
Bosted: Brumunddal
« Svar #6 på: januar 12, 2014, 23:57:43 pm »
kappet vekk denne delen av kanalen på min 65 i går. var kun hull ut og inn i kanalen. ikke noe rør den kabelpølsa lå i ...
Vw Boble type 1 1965
tlf: 90738323
« Svar #7 på: januar 13, 2014, 01:17:23 am »
Muligens at det bendet blei inkludert frå og med den nye kanalen i 69 då. eg kan ta nokon bilder av diverse type kanalar imorgo
