august 01, 2026, 19:49:40 pm *
Skrevet av Emne: fargekode  (Lest 3853 ganger)
cobrawolf
« på: januar 09, 2014, 23:05:35 pm »
Hallo Glad har ei 58 mod bobble je driv å restaurerer.hvor finner je lakk koden til denne?
har ikke noe service hefte el noe form for hefte hvor dette står.har sett i hanskerom og i fronten og ved motoren.
på forhånd takk. Mvh Tommy
« Svar #1 på: januar 10, 2014, 18:55:53 pm »
Kanskje her http://www.thesamba.com/vw/archives/info/paintcodestype1.php
cobrawolf
« Svar #2 på: januar 10, 2014, 21:21:07 pm »
Har vært på sia  før men finner ikke tilnærmet lik farge så har en filing på at farga ikke er orginal.
takk for svaret Glad
Knut Andersen
« Svar #3 på: januar 10, 2014, 21:21:28 pm »
Prøv her:
http://www.wolfsburgwest.com/colors/colorchrt.cfm
1952, T-117 RPB Piraya
1963, T-1, Luftwaffe
1963, T-1, Beach Buggy
1971, T-211, Brannbil
« Svar #4 på: januar 10, 2014, 23:15:03 pm »
Sjekk om du har en 58-modell, de begynte å prødusere 59-modellen ca 1. august 1958.
Så 58 modell har fargen fra august 57 til juli 58 i tabellen fra theSamba.
cobrawolf
« Svar #5 på: januar 11, 2014, 23:09:49 pm »
Har sjekka og den er reg første gang 1 jan 1958 Glad
MadsBL
« Svar #6 på: januar 12, 2014, 11:59:24 am »
Hvor i landet holder du til? Dra evt innom en lakkbutikk (type leverandør av lakk og utstyr) og få scannet f.eks en del av bilen som har originalfargen, så kanskje dette kan hjelpe deg. F.eks på Hamar og omegn, så er Hamar Bilpleie på Hjellum tilgjenglig for slikt med lakkscanner.
cobrawolf
« Svar #7 på: januar 12, 2014, 12:53:25 pm »
Holder til på råholt.skal handle grunning der på hjellum så da tar je med en bit dit.vet hvor det ligger for er fra rundt kanten der.takker for tipset. Mvh Tommy Gliser
hovdingen
Bosted: MELBU
« Svar #8 på: januar 26, 2014, 15:55:49 pm »
På mine biler var den sølvfargede lappen nede i reservehjulsbrønnen borte. Jeg bruke noen få hundrelapper på å bestille et såkalt "urkundebevis" fra volkswagenmuseet. Da fikk jeg ut en masse informasjon om bilen, blant annet original fargekode.
Ola Steimoeggen
Villaveien 11
8445 MELBU
(o\_/o)
1961 T1
1965 T1
1974 1303S
Lillebror 1971 m/fortelt
