juni 22, 2026, 12:02:40 pm *
Skrevet av Emne: Bremerør i Rustfritt?  (Lest 3660 ganger)
mags
Bosted: Sølvbyen
« på: februar 04, 2014, 17:45:10 pm »
Er det lov å bruke det?
5mm Rustfritt Rør til Bremsene?
M
Good Work ain`t cheap
Cheap work ain`t good
Mags  90508914.
« Svar #1 på: februar 04, 2014, 17:47:55 pm »
Er det da man må ha enda flere opplagtingspunkter pga at røret blir sprøere enn med vanlig?
Ivar
Bosted: Ask i Norhordaland
Samler seg opp......
« Svar #2 på: februar 05, 2014, 10:37:25 am »
Kjøretøyforskriften (http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1994-10-04-918/KAPITTEL_26#§26-6) er ganske klar:
'Bremserør skal utvendig ha en korrosjonsbestandighet som minst tilsvarer den hos et stålrør med et sinkbelegg med tykkelse 0,012 mm.
Bremserør skal være flenset og tilkoblet i overensstemmelse med fabrikantens anvisninger.'
Så slik eg ser det, bør det gå glimrande med ss. Ser ikkje behovet for ytterligare klamring heller, så lenge du er i stand til å lage gode nok flensar Blunker
« Svar #3 på: februar 05, 2014, 15:09:27 pm »
Tror utfordtingen blir flensingen.rustfritt er vel noe mere utfordrende å forme.?
Reiel
« Svar #4 på: februar 05, 2014, 15:38:24 pm »
Oh yes.... Værre å få tette i skjøter også. Må strammes vesentlig mer enn kobber!
Reiel
« Svar #5 på: februar 05, 2014, 16:32:00 pm »
Vi gikk til anskaffelse av rustfrie instrumentrør en gang på 80 tallet rørene såg fine ut de fikk forma og tilpassa på bakakslingen til en 71 ford Cortina.Men så stoppa det pga.flensingen,det var ingen som greide å flense ordentlig.Husker jeg ikke helt feil så sprakk det i flensen når vi prøvde å presse flensen.
« Svar #6 på: februar 05, 2014, 18:07:31 pm »
Et godt alternativ er kobber/nikkel rør, er grå av farge, lettere å forme enn ss og mer motstandsdyktig mot korrosjon enn ren kobber.
Rustfrie rør er nok knot å flense skikkelig. Har ikke prøvd (vil gjerne prøve), men vet hvordan vanlige stålrør kan kødde det til Gliser
Randeberg
Bosted: Stavanger, Rogaland
« Svar #7 på: februar 17, 2014, 01:44:16 am »
hvis de rustfrie sprekker/knekker under flensinga går det vell ann å prøve å varme det litt eller er dette noe som er prøvd? tenkte å gå for rustfritt selv
Ivar
« Svar #8 på: februar 17, 2014, 14:13:07 pm »
Etter varmebehandling av rustfritt, så er du nødt for å polere, syrebeise eller på annan måte etterbehandle for at det fortsatt skal vera rustfritt Kult
Så er det fittingsen som skal presse røret inn mot den motgåande konen. Det betinger fittings som er litt kraftigare mtp nøkkelvidde osv......
Foretrekker sjølv kobber/nikkel, god å jobbe med, lett å få tak i, lett å få tett  Gliser
volkswagen1302
Bosted: Grimstad
« Svar #9 på: mars 29, 2014, 00:18:10 am »
Bruk heller kobbernikkel mye bedre en vanlig kobber rør, varer evig lett å bøye lett å flense.
1971 Volkswagen 1302
R.I.P 1969 Volkswagen 1300
jada så sånn e det!!
