august 05, 2026, 19:22:32 pm *
Skrevet av Emne: Trenger 2,5" eksos flens i rustfritt.  (Lest 3412 ganger)
« på: februar 06, 2014, 12:16:36 pm »
For å få plass til store felger og dekk ble min CSP python header modifisert litt, vi flyttet kollektor 2 cm slik potta kom lenger inn mot motor. Etter å ha byttet til CSP toppdeksler tar potta nå i toppdeksel på høyre side.
Jeg er på jakt etter en flens/mellomstykke som gjør det mulig å flytte potta litt ut igjen mot hjulet, ca 10 mm, eller 1/2 tomme som mange er.
Noe alla dette
http://www.ebay.com/itm/3-BOLT-2-5-UNIVERSAL-EXHAUST-HEADER-PIPE-ADAPTER-FLANGE-CONNECTER-HONDA-MAZDA-/230881836260?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item35c1a13ce4&vxp=mtr
Indre diameter på pakningen min er 65 mm, 2,55 inch og boltesirkelen er 81 mm, 3,19 inch.
Har noen norske forhandlere eller noen av dere en slik ?
« Svar #1 på: februar 06, 2014, 13:04:54 pm »
Relativt standard eksosflens. Sjekk med et lokalt eksosverksted.
grandi
Bosted: Hundvåg
« Svar #2 på: februar 06, 2014, 13:07:53 pm »
Hvis du ikke får kjøpt så kan du høre med Smed T Kristiansen i dusavik om de kan brenne en til deg i laseren.
56  T1 - Ragtop og airride
64  T3 1500 Notchback L1964
05  Volvo V70
96  Corolla
92  Fiat Fendt
« Svar #3 på: februar 06, 2014, 14:49:33 pm »
Disse finnes fra Simons med kort rørstump i hver ende. I rustfritt koster den 580,-
« Svar #4 på: februar 06, 2014, 15:14:25 pm »
Kan sjekke, har noe sånt i garasjen trur jeg.
« Svar #5 på: februar 06, 2014, 16:13:58 pm »
Hadde vært bra om du hadde hatt noe liggende, hvis ikke tar jeg rundturen til diverse rekvisita/eksossjapper. Værste fall e-bay.
« Svar #6 på: februar 07, 2014, 03:07:52 am »
Bilxtra skaffer Simons
« Svar #7 på: februar 07, 2014, 09:07:15 am »
Jepp, skal en tur dit i dag.
« Svar #8 på: februar 07, 2014, 09:11:08 am »
Jeg var en runde i garasjen i går, den lå ikke der, men har flere steder jeg kan titte. Gliser
« Svar #9 på: februar 07, 2014, 15:22:49 pm »
Jeg har midlertidig bestillt en i svartstål fra bilextra, de hadde ikke rustfritt og den delen fra simon hadde de heller ikke.
Blir vel til å kjøre med stål til jeg finner en fin rustfri en. Kjøper meg litt tid da....
« Svar #10 på: februar 07, 2014, 16:13:34 pm »
Bare tull. Bilextra har 9 stk på lager i Oslo. Så alle landets avdelinger kan bestille og ha den dagen etter. Den koster 580,-. Er det et stort problem for dem å bestille inn denne til deg, får du si ifra, så skal jeg gjøre det for deg.
Hulken
Hardcore type four...
« Svar #11 på: februar 07, 2014, 16:49:25 pm »
List opp delenummeret Pål, så burde de ikke ha problemer med og få bestilt den...
Arild B, Gjøvik
1973 412 2-dørs coupe
« Svar #12 på: februar 07, 2014, 17:33:44 pm »
Jepp.... Har du delenummeret ? Eller link ?
« Svar #13 på: februar 07, 2014, 17:46:02 pm »
Delenummeret er CDC-U036350R
Hvis du ser på side 103 og 104 i katalogen, så ser du alt Simons har i 2,5" rustfritt
http://www.simons.se/Katalog/PDF-katalog/2010/Simons2010.pdf
« Svar #14 på: februar 08, 2014, 00:28:15 am »
Fant akkurat den flensen jeg trenger på turbopower.no
 GTRF-63
