august 02, 2026, 08:24:12 am *
Skrevet av Emne: Valg av fordeler til 1915cc motor  (Lest 3934 ganger)
1300Jone
« på: februar 11, 2014, 18:05:26 pm »
Hei
Holder på med overhaling av min gamle 1915 motor, og i den sammenheng har jeg fått det for meg at det kan være lurt og høste noen erfaringer rundt valget av fordeler.
Nå er det en WBX fordeler som står på, men hvordan blir det med Vakuum klokka? den bør vel være tilkoblet, men har dellorto gassere uttak??
Har også en haugammel krommet 009 fordeler liggende og slenge ett sted, men det er vel muligens noe kina jall?
Hva blir beste valget? eller må jeg se etter noe annet??
Jone
vidar eiane
Bosted: Sandnes/ Hommersåk
« Svar #1 på: februar 11, 2014, 20:46:21 pm »
Har kjørt wbx fordeler på det meste, merkbar bedre en 009 hos meg hvertfall. Vakum ordner du, enten fra innsug eller om det finnes på gasseren din.
www.srvwk.com
1300Jone
« Svar #2 på: februar 11, 2014, 21:40:33 pm »
Hei Vidar
Takk for svar, å takk for handelen av sylindre og topper, nå skal det bli motor igjenn Gliser Gliser
Jeg var en tur i garasjen for å sjekke, det var bare ett vakuum uttak på det ene forgasser løpet, hvordan i alle dager vil det virke Hæ
Jeg kan ikke huske hvordan dette var i utgangspunktet, har jo ligget brakk i 8 år....
Hvordan har folket løst dette på en fornuftig måte?
« Svar #3 på: februar 11, 2014, 22:29:13 pm »
Den suger vel nok i et løp, tror det er helt normalt.
Dersom din 009 er en ekte bosch kan den være god den.
1300Jone
« Svar #4 på: februar 11, 2014, 23:02:05 pm »
OK, da er det bare og teste med WBX fordeleren, og ha 009 fordeleren i backup
Er de uoriginale merket på en eller annen måte, slik at man ser forskjell på dem?
tmatre
Bosted: Rogaland - Klepp
« Svar #5 på: februar 11, 2014, 23:18:27 pm »
Om du kjører med en WBX fordeler, ta også coilen fra WBX.... eller en annen VAG med tilsvarende fordeler tenning.
Det er ikke lik motstand i stift og elektronisk tenning, kjører du med feil rissikerer du å brenne coilen.
(Det har jeg erfart i båten rett utenfor alle holmer og skjær ved Lindøy.. "Elias" var heldigvis under bybrua.. på vei ut fra Stavanger)
På den gamle bussmotoren byttet jeg vakum klokka på WBX fordeleren. Den var bare koblet til ene forgasseren.
Og på 54'en med Porsche 356 motor har jeg stift tenning, men der er også vakum klokka koblet på det ene gasser løpet som har vakum tilkobling.
010 fordeleren jeg kjørte med i starten ga meg bare klatt etter en stund
1300Jone
« Svar #6 på: februar 12, 2014, 07:13:51 am »
Ja, jeg er klar over det med coilen, men har ikke funnet det ut på din måte, godt du ble berga raskt Glad
Du sier du bytta vakuum klokka, hvorfor, og til hvilken?
Marius828
« Svar #7 på: februar 12, 2014, 12:18:00 pm »
Få tak i en SVDA 050 fordeler. Det kjørte jeg med. Funket kjempe bra. Og de delorto gasserne jeg hadde, var det vakum utak på.
