pWolf
« på: februar 21, 2014, 19:08:18 pm » |
Bilen har vært i mitt eie ca to år. Solid bil med lite rust og orginal lakk med ett snev av patina . Looken på bilen er litt oldschool, planen er å holde den mest mulig i den looken men gjøre den litt friskere . Har også lyst til å dra noen drag på årets scc , så da må det større motor til ! 1300 motoren er ute og en 1915 skal inn. 1300s kasse skal også inn ganske snart. Hittil har det vært demontering av kasse ol. Litt rust har blitt oppdaget på venstre kanal men det skal gå fint å fikse. Akkurat nå ventes en hel del deler fra Hotshop . Disse kommer rett over helga , så da kan montering å det morsomme starte !
pWolf
« Svar #2 på: februar 21, 2014, 20:27:33 pm » |
Takk Holmsen
 image.jpg (44.26 KB. 450x600 - vist 917 ganger.) Godt med gasskanon om vinteren! Fikk den dog til å virke først idag da..
pWolf
« Svar #3 på: februar 21, 2014, 20:40:05 pm » |
Litt flere bilder fra vinterens "strabaser"
 image.jpg (78.34 KB. 568x426 - vist 954 ganger.) ut med gammel kasse , strevde litt med låse shimsen men med justering på nebbtanga kom akslingene ut lett som bare det!
 image.jpg (87.98 KB. 580x435 - vist 860 ganger.) "Ny" kasse , 1300s , nesekon skal renses og foringer skiftes. Jada, vi bruker det vi har rundt oss !
« Siste redigering: februar 21, 2014, 20:43:21 pm av P-Wolf »
pWolf
« Svar #4 på: februar 21, 2014, 20:45:51 pm » |
 image.jpg (86.48 KB. 574x430 - vist 951 ganger.) 1915 motoren skal få ett glasspack annlegg .digg.
pWolf
« Svar #5 på: februar 21, 2014, 20:47:06 pm » |
Neida.. Dette er aWolf
pWolf
« Svar #6 på: februar 22, 2014, 20:56:13 pm » |
Mtp akslinger : burde jeg oppgradere eller går det fint med de orginale ? Mtp litt drag kjøring.. Noen råd?
« Svar #7 på: februar 22, 2014, 21:57:05 pm » |
Kommer an på effekt, grep, clutch osv.osv.
pWolf
« Svar #8 på: februar 23, 2014, 11:44:34 am » |
Kommer an på effekt, grep, clutch osv.osv. Orginal clutch, vanlige dekk og ca 100 hk ( har jeg blitt fortalt)
« Svar #9 på: februar 23, 2014, 12:23:53 pm » |
Kommer an på effekt, grep, clutch osv.osv. Orginal clutch, vanlige dekk og ca 100 hk ( har jeg blitt fortalt) Da holder det nok fint med orginale aksler.
pWolf
« Svar #10 på: februar 23, 2014, 12:52:54 pm » |
Kommer an på effekt, grep, clutch osv.osv. Takk  Orginal clutch, vanlige dekk og ca 100 hk ( har jeg blitt fortalt) Da holder det nok fint med orginale aksler.
pWolf
« Svar #11 på: februar 26, 2014, 17:51:40 pm » |
Skal igang med å skifte foringen i nesekonet på girkassen, før jeg begynne å klundre lurer jeg bare på om det er noen spesiel måte dette skal gjøres, eller er det bare å banke, vri å banne til den er ute?
MadsBL
« Svar #12 på: februar 26, 2014, 18:02:08 pm » |
Liker planene og stuket på bilen, tøff look
pWolf
« Svar #13 på: februar 26, 2014, 20:54:48 pm » |
Liker planene og stuket på bilen, tøff look  Takk
pWolf
« Svar #14 på: mars 02, 2014, 23:43:49 pm » |
Fikk på plass akslinger , men jeg synes de fikk så liten beveglighet. Som det vises på bildet så er venstre aksling vesentlig høyere opp enn høyre siden. På høyre siden sliter jeg også med å få festet låsesjimsen skikkelig, den vil ikke i sporet sitt virker det som, mens på venstre siden gikk det greit. Hva gjør jeg feil ??
« Svar #15 på: mars 03, 2014, 02:33:11 am » |
ligger fulcrum platene som dei skal? dei har lett for å gli ut av posisjon, monter da saman så dei står rett opp, då går da nok lettare. samt planethjula vannrett og ut til kvar si sida
-tlf. 97419035 T-Mek AS
pWolf
« Svar #16 på: mars 03, 2014, 12:42:34 pm » |
Ja slet litt med de to platene, men skal ta ut alt igjen imorgen . Men planethjula?? Hjelp meg litt på vei .. ?
« Svar #17 på: mars 03, 2014, 20:47:39 pm » |
eg tenker på dei to små dreva du ser inni diffrensialen når du hadde ut akslingane med solhjul(drevet på akslingane)
står akslingen til planethjula i diffrensialen, ikkje vannrett kan drevene skli saman, mot kvarandre på akslingen, sånn at solhjulet ikkje går skikkelig inni. du finn ut av da, ikkje noko heksakunst. pass på at platene mellom aksling og solhjul ligg som dei skal. bruk ein fing inn frå baksida på solhjulet for å holda dei rett og monter med akslingens spade vertikalt
pWolf
« Svar #18 på: mars 03, 2014, 20:54:56 pm » |
Takk Tistlo
pWolf
« Svar #19 på: mars 24, 2014, 12:31:24 pm » |
Akslinger endelig riktig montert  takk for tips! Nytt utløserlager klikket lett på plass , så er det bare å få montert kassa i bilen før overhaling av bremser. Hjullager ser bra ut, men var veldig tørre så må fete de opp igjen
 image.jpg (93.67 KB. 598x448 - vist 740 ganger.) Sesongen er rett rundt hjørnet så det er bare å henge i stroppen!
pWolf
« Svar #20 på: mars 24, 2014, 21:12:45 pm » |
Skal montere ferdig bakstilling imorgen, mtp hjul lagerene, skal de klemmes inn på akselen og inn i åpningen på akselrøret, eller blir det klemt naturlig på plass når alt blir skrudd sammen igjen(bremse skjold etc..) nå så er lageret presset inn på akselen forbi rillene inn mot akselrøret.
Noe spes jeg må tenke på i forhold til dette?
pWolf
« Svar #21 på: mars 25, 2014, 22:30:43 pm » |
Endelig så er girkassen på plass igjen! Neste punkt er bremser! Kan noen bare peke meg i riktig rettning ang hvor mye lagerene skal presses inn?? Litt redd for å gjøre noe feil da vett
« Svar #22 på: mars 27, 2014, 00:59:33 am » |
når du er sikker på at aksling og røyr står på rett plass(virkar sånn) so finn du eit passlig røyr som går rundt akslingen og passar fint mot inner-ringen på lageret. dunk inn med ein hammar til da ikkje går lengre, og thats it. so monterer du på bakplate,o-ringer,pakningar og lagerhus med ny simring,shims etc etc hugs å ikkje tetta dreneringshol i lagerhus med pakningslim vist du bruker da
pWolf
« Svar #23 på: mars 27, 2014, 15:34:41 pm » |
Da er det som jeg trodde, tusen takk , igjen Tistlo  Bestillte nye lager fra hotshop igår, så da blir det monteringen ferdig til uka
Lundby
« Svar #25 på: april 01, 2014, 22:38:12 pm » |
Bytt ut bolt for oljeskift,du får den med føler.
bergrenner TLF 90910383
flatfour
« Svar #26 på: april 02, 2014, 09:05:18 am » |
Dette gjorde jeg også, fungerer superfint. Her er en fin guide med bilder om du er i tvil på rekkefølgeForøvrig en super tråd!!!
« Siste redigering: april 02, 2014, 09:10:45 am av flatfour »
pWolf
« Svar #27 på: april 02, 2014, 10:51:33 am » |
Dette gjorde jeg også, fungerer superfint. Her er en fin guide med bilder om du er i tvil på rekkefølgeForøvrig en super tråd!!! Mange takk! Den linken din var genial !!
pWolf
« Svar #28 på: april 02, 2014, 23:04:06 pm » |
Da jeg skulle ha på nye pakninger etter å montert hjulager ikveld , altså mellom skjold og akselrør , så var pakningene for små . Settet ble bestillt fra Unneberg av merket sabo. Mente jeg bestillte til svingaksel også.. Anyways... Diameteren var ikke stor nok. Dritt...
flatfour
« Svar #29 på: april 02, 2014, 23:23:27 pm » |
Hadde samme problem. Jeg klipte til pakingen. Skal de være sånn eller er det feil størrelse?
