august 07, 2026, 22:02:09 pm *
Skrevet av Emne: Fjerning av bakplate  (Lest 2663 ganger)
ecmar
Bosted: Refsnes
« på: februar 23, 2014, 12:23:00 pm »
Hva er beste fremgangsmåte for å fjerne bakplaten på bobla uten å ødelegge den?
« Svar #1 på: februar 23, 2014, 12:26:45 pm »
Å skru av bakskjermene og borre ut sveisepunktene til bakplata er vel det som er "snillest"
ecmar
Bosted: Refsnes
« Svar #2 på: februar 23, 2014, 12:49:26 pm »
Det burde selv jeg klare. Glad
Lars Bratteng
Senkepøbel
« Svar #3 på: februar 23, 2014, 14:24:20 pm »
Letteste er og lukke opp motorlokket, ta vinkelsliperen og kappe den pent av Blunker
68 -  T1 RatLooker med snurre
« Svar #4 på: februar 23, 2014, 15:28:40 pm »
Hehe, det gjorde jeg. Kappet rett ned i knekken over støtfangerfestene.
Larsr
Bosted: Averøy
« Svar #5 på: februar 23, 2014, 17:22:23 pm »
Lurer på det samme egentlig, hvordan skal bakskjermen festes igjen? Finnes det noe DIY på dette?
'73 1303S
1300s girkasse AS selges : http://www.vwnorge.no/index.php/topic,59031.0.html
ecmar
Bosted: Refsnes
« Svar #6 på: februar 23, 2014, 18:54:18 pm »
Planen var å kunne montere plata igjen slik at den kan en annen gang tas lett av, f.eks ved motorbytte. Beste blir vel da å borre ut sveisepunktene.
« Svar #7 på: februar 23, 2014, 19:00:19 pm »
Vanligvis er bakplaten festet med så mange punktsveiser at den ser ut som en sveitserost etter at du har fått den av. Selve bakspissen blir også litt medtatt av punktborret, så mitt tips er, kapp av bakplaten rett utenfor alle punktene på sidene og lag nye sider til den. Det som sitter på bilen kan du da bare slipe forsiktig av bilen punkt for punkt. Tenker du deg litt om når du lager sidene så kan du borre hull i den for skjermskruene. så sitter den skikkelig fast om onkel blå skulle rive litt i den.
