LocoLars
Bosted: Nesjestranda
tlf: 91887588
« på: februar 27, 2014, 20:11:33 pm » |
fikk et problem på folkevogna her en kveld! Starteren "henger seg opp" og stopper ikke før jeg tar av batteripolen! Bytta tenningslås uten at det hjelp stort! Har prøvd et par foskjellige startere, men det hjalp heller ikke! Jeg tok ut motoren, og da fungerte starteren som den skal!?
Er det foringa til starteren som har tatt kvelden??
vwfreaks
Bosted: Naglestad
« Svar #1 på: februar 28, 2014, 00:36:23 am » |
Mulig du har en feil i ledningsnettet siden du har prøvd flere startere, starteren skal ikke rotere uten at det er styringsstrøm til innslagsreleet (den tynne røde ledningen med vanlig kabelsko på starteren), prøv å ta den av og mål om det er strøm på den uten at tenningslås er i posisjon 2 (ett hakk etter at tenningen er på), hvis det er strøm, så må du i tilfelle koble fra ved tenningslåsen og måle om det er strøm i ledningen når den er koblet fra i begge ender, OBS, pass på at denne ledningen ikke kommer i kontakt med karosseri (jord) mens du måler. Hvis det er strøm i ledningen når den er frakoblet bør du prøve å følge ledningen og finne ut hvor den kommer i kontakt med strøm og eventuellt reparere feilen. Hvis det er strøm i uttaket for startinnslag i tenningslås uten at den vris helt om er det feil i tenningslås og den bør byttes.
Håper at dette kan hjelpe.
T1 1969 Stepside pickup T1 1951 "Voltswagen" T1 1970 Baja, MONGOL RALLY 2020 Godkjent BT 1952Tempo Matador
"Cut weld and drive"
LocoLars
tlf: 91887588
« Svar #2 på: februar 28, 2014, 17:07:07 pm » |
Med motoren i bilen: Starteren henger seg opp!
Uten motor i bilen: Starteren henger seg ikke opp!
Kan det da være et elektrisk problem??
vwsteinar
Bosted: Sunndalsøra
-62 T1, -80 T25, -65 T3 Racerbil.
« Svar #3 på: februar 28, 2014, 17:17:53 pm » |
Hvor går ledningen, den tynne på innslaget hen da ?
vwsteinar
« Svar #4 på: februar 28, 2014, 18:38:20 pm » |
Kanskje noen har montert et ekstra relé på styrekretsen som henger og lager krøll?
LocoLars
tlf: 91887588
« Svar #5 på: februar 28, 2014, 19:40:39 pm » |
Det fungerte som det skulle for en uke siden! Og jeg har ikke montert noe ekstra rele hvertfall!
Larsr
Bosted: Averøy
« Svar #6 på: februar 28, 2014, 23:52:10 pm » |
treigt bendiksdrev i startern? Prøvd å gi den ett "mekanisk slag"  ?
SveinØ
Bosted: Molde
« Svar #7 på: februar 28, 2014, 23:56:22 pm » |
treigt bendiksdrev i startern? Prøvd å gi den ett "mekanisk slag"  ? Han har vel allerede prøvd et par forskjellige startere sier han  Kan selvfølgelig være samme feilen på samtlige, og at de trenger et rapp med største og beste hammer, men men
LocoLars
tlf: 91887588
« Svar #8 på: mars 01, 2014, 00:37:41 am » |
Samtlige startere har fått seg ett eller flere dask med den rette hammeren!  Men er det ikke litt rart at starteren slår inn og går som den skal når motoren er tatt ut da??
injection
« Svar #9 på: mars 01, 2014, 11:21:37 am » |
Har du prøvd å koblefra dynamoen når du hat motoren i bilen?
LocoLars
tlf: 91887588
« Svar #10 på: mars 01, 2014, 16:16:02 pm » |
nei, det har jeg ikke prøvd! Kan den ha noe med saken og gjøre altså?
Reiel
« Svar #11 på: mars 01, 2014, 17:52:48 pm » |
Ville prøvd å skifte foring jeg.... Er denne slitt så kan gjøre at innslaget henger inne...
Mvh Reiel
LocoLars
tlf: 91887588
« Svar #12 på: mars 01, 2014, 18:22:01 pm » |
hvem selger løse slike foringer da?
Eller har noen målene på den slik at jeg kan lage en?
« Svar #14 på: mars 03, 2014, 23:52:57 pm » |
Sitter her med 6stk foringer 113 301 155 koster 54,01,-
