mai 23, 2026, 02:08:04 am *
Skrevet av Emne: Clutch problem  (Lest 1825 ganger)
roadster72
Bosted: halden
jørn fra ostore Halden
« på: mars 09, 2014, 17:23:38 pm »
Har et lite problem der jeg ikke for fridd ut nok så den ligger på,
Oppsette er Wilwood 0,75 pumpe, ford(ja jeg vet) clutch pumpe fra mondeo,kef stage 2 trykk plate og sinter lamel.
Kan det være at pumpa ikke greier og presse nok på trykkplata så den ikke frir ut?
Savanna67
Bosted: Oslo-Skedsmo
« Svar #1 på: mars 09, 2014, 18:48:50 pm »
Hvor stor er pumpa?
Er det opplyst på Wilwood slaven om hvor stor pumpe den trenger?
roadster72
Bosted: halden
« Svar #2 på: mars 09, 2014, 19:33:14 pm »
den er vel 0.75 tommer vel.. er det ikke det den blir målt i,, jeg skulle jo tro det holdt, men er usikker på pumpa bak til ford,, det her er jo et eget komponert system på en porsche g50 kasse med wankel på.
vet ikke om det vil "gå seg til" bare en får kjørt litt?
« Svar #3 på: mars 09, 2014, 19:39:41 pm »
0.75" skrives vanligvis 3/4"  Blunker
(samme som 19 mm).
Er du sikker på at du har fått luftet skikkelig, dvs satt sammen ett system med lufting på høyeste punkt(er)?
Luftetips: Normalt er pumpa høyest oppe. Da kan du trykke clutsjpedalen i bunn, og la den stå slik noen timer, gjerne natta over. Når systemet står under trykk, vil evt luftbobler lettere samle seg på høyeste punkt. Når du slipper opp trykket, går boblene opp gjennom pumpa, og ut i beholderen.
roadster72
Bosted: halden
« Svar #4 på: mars 09, 2014, 19:45:52 pm »
aha Glad skal prøve det også da.. har pumpa og pumpa så det er helt klart det som kommer..men prøver alle tips Glad takk.
