august 05, 2026, 03:47:12 am
Snikk-snakk
svar fra vegvesnet ang Hengerfeste
Emne: svar fra vegvesnet ang Hengerfeste (Lest 2236 ganger)
burker (Brian)
Bosted: Tistedal
Savner Folkevogn klubben Østfold
mars 12, 2014, 12:56:28 pm »
Hei.
Det er ingen godkjenning av tilhenger feste på kjøretøyer med tillatt totalvekt 3500 kg og lavere. Du må selv påse at tilhengerfestet blir montert/riktig type som det skal og brukes korrekt.
Skulle du derimot mene at det skal innføres tillatte tilhengervekter i vognkort for kjøretøyet, må det leveres en vektdokumentasjon for det aktuelle kjøretøyet.
For dette må du kontakte en trafikkstasjon direkte. Dette krever blant annet saksbehandling og utføres ikke her på forespørsler.
All vektdokumentasjon må komme fra kjøretøyprodusenten ved dens representant. Dokumentasjonen må være original og ikke på pdf.fil e-post eller lignende.
Dokumentasjonen må være skrevet for det aktuelle kjøretøyet med oppgitt understellnummer i dokumentasjonen.
Fikk dette på epost fra vegvesenet. Da er det bare til å skru hengerfeste fast.
Siste redigering: mars 12, 2014, 15:33:24 pm av burker (Brian)
T-1 1959
vw
Bosted: Ørskog
Sv: svar fra vegvesnet ang Hengerfeste
mars 12, 2014, 16:16:33 pm »
Har du hengervekt innskrevet i vognkortet ditt?årsmod din boble er? eg mangler på min 58 mod, men har på både 66 og 68 modelen
burker (Brian)
Bosted: Tistedal
mars 12, 2014, 21:35:21 pm »
har en 66 mod, men ingen tall som er innskrevet på hengervekt.
T-1 1959
mars 13, 2014, 12:35:50 pm »
Vil vel tro det er 650 kg som gjelder (med driftsbrems, om jeg husker rett). Finnes haugevis med vognkort til Bobler rundt omkring med denne vekta skrevet inn.
Edit: Sakset fra vognkortet til Bobla jeg vokste opp med, en 1300 1968-modell (avskiltet, men ikke vraket):
Med driftsbrems: 650 kg.
Uten driftsbrems: 450 kg.
