mai 21, 2026, 18:11:41 pm *
Skrevet av Emne: Shims mellom veiv og svinghjul  (Lest 2614 ganger)
« på: mars 25, 2014, 14:28:03 pm »
Ved demontering av svinghjul så oppdager eg at det er kun 3 pinner i veiv og ikkje 4. Samtidig så er det ene shims sprukket. 3 stk totalt. Fått tak i nytt shims men det er litt trangt i hullet. Er det forskjell på shims fra 6V og 12 V? Og er det bra å kjøre med en manglende pinne mellom veiv og svinghjul. Dette er en tilsynelatende original 1500, 6V maskin...
« Svar #1 på: mars 25, 2014, 14:39:28 pm »
Så lenge vi snakker om en motor med løs dynamofot er shimsene like. At den er trang på veiva er ikke bra i mine øyne, da det vil generere varme i shimsen, som igjen gjør at den blir enda trangere osv..
Sett inn den siste pinnebolten også Blunker
« Svar #2 på: mars 25, 2014, 18:55:01 pm »
Men kan det være at siden det bare er 3 pinner så kan disse blitt litt skjeve? Siden shims ikkje passer heilt? Å egentlig skulle skiftet alle 4 pinnene?
« Svar #3 på: mars 26, 2014, 10:55:32 am »
Hvilke shims snakker du om egentlig? Sitter det en mellom svinghjul og veiv med fire hull i? Er det den som er trang? Eller snakker du om shims mellom svinghjul og bærelager?
« Svar #4 på: mars 26, 2014, 11:03:46 am »
I veiva, i bakkant er det 4 hull som det skal være 4 "pinnebolter" eller hva det kalles. Disse 4 pinnebolter går jo inn i svinghjul for å holde dette på plass. Når eg demonterte svinghjul, så var det 3 shims som lå mellom veiv og svinghjul, disse shims har samme hullmønster som pinneboltene og ser jo tilsynelatende originalt ut. Eg er ikkje nok bevandret i motorverden til å si at det skal være sånn eller ikkje. Men siden 1 av de 3 shimsa var sprukket så antar eg at noe har skjedd, og siden det mangler en pinnebolt så er jo det og litt rart.... Hva bør eg gjør?
vwsteinar
Bosted: Sunndalsøra
-62 T1, -80 T25, -65 T3 Racerbil.
« Svar #5 på: mars 26, 2014, 11:30:54 am »
Bilder hjelper å forstå hva du mener :-)
« Svar #6 på: mars 26, 2014, 11:38:27 am »
Ja skulle hatt noen bilder.
Lasse `65
LUFTLIGA`N
« Svar #7 på: mars 26, 2014, 11:46:37 am »
Dette er shims for endeslakk
Hvis det andre er det jeg tror du mener, så skal vel dette kun brukes på 1200? Shims på enden av veiva?
Se øverst på linken. Det er 8 hull på denne men
http://www.kustom1warehouse.net/Crankshaft_hardware_for_VW_Volkswagen_p/page7-2011.htm
* shims veiv.jpg (3.59 KB, 350x139 - vist 113 ganger.)
« Svar #8 på: mars 26, 2014, 13:38:38 pm »
Her er det antagelig noen som har prøvd å justere endeslakken ved å legge slike shims med hull på enden av veiva. Dette er vel ikke å anbefale. Det er kilde til løst svinghjul. Disse shimsene med hull bør tas helt bort og endeslakken bør måles og justeres med de tre shimsene som ligger inn mot lagret bak simringen.
Du bør også få på plass alle fire pinneboltene.
« Svar #9 på: mars 26, 2014, 23:12:14 pm »
Takker for gode svar. Har også funnet ut at disse shims brukes hvis det ikkje er o-ring i svinghjulet. Da er det shimsa som er tettinga. Eg mener å huske at det er o- ring, så da er det greit. Sjekker endeslakk og shimser opp der det skal shimses. Nye pinnebolter på plass så da er vi plutselig klar :-)
