august 02, 2026, 10:59:22 am *
Skrevet av Emne: Ødelagt gjenge på bunnplate  (Lest 3044 ganger)
The Car Cave
Bosted: Rælingen
« på: april 10, 2014, 21:55:20 pm »
Fikk karosseriet ned på bunnplate for en tid tilbake og fikk satt inn alle boltene etter litt justering frem og tilbake. I går skulle jeg bytte ut de to bakerste boltene som sitter på utsiden ved støtdemperne/støtdempertårn da det var de gamle og rustne som sto der. Er M10 bolter.
Klarte det kunststykket å dra inn den ene bolten skjevt og gjengen på støtdempertårnet har da blitt noe deformert på toppen. Uansett hvordan jeg prøver med gjengetapp eller andre løsninger får jeg ikke fikset gjengen. Kommer ikke til fra undersiden heller. Ser ikke lyst på å ta av karosseriet pga kun 1 bolt da resten av boltene er på plass. Noen gode tips?
« Svar #1 på: april 10, 2014, 22:27:03 pm »
Når det er knot å komme til pleier jeg å bruke fastnøkkel for å få skrudd på gjengetappen, samt øyemål og "feeling"
Her er det nok fingerferdighet som gjelder, om du ikke får laget en jig som kan hjelpe til å holde tappen rett.
The Car Cave
Bosted: Rælingen
« Svar #2 på: april 10, 2014, 22:46:02 pm »
Problemet er at gjengen trolig er såpass deformert på toppen at verken bolt eller gjengetapp går nedi. Sikkert null gjengefeste igjen. Er ikke noe problem med plass egentlig, og fastnøkkeltipset er noe jeg også bruker. Planen var å skru fra undersiden for å rette ut gjengen, men der er det plassproblemer. Kommer ikke til med gjengetapp eller bolter.
Vw1302s
Bosted: Skoppum
« Svar #3 på: april 11, 2014, 08:39:03 am »
Gjengetappforlenger?
Bendik
« Svar #4 på: april 11, 2014, 09:00:06 am »
Er det plass til å lage en kloss som gjengetappen går gjennom først slik at den har en guide når den treffer hullet. Da vil den ikke "trekke" seg skjev på samme måte?
« Svar #5 på: april 11, 2014, 09:09:31 am »
Det beste er å skru fra undersiden, om du har et lengde problem kan du kappe ned lengden på gjengetappen.
The Car Cave
Bosted: Rælingen
« Svar #6 på: april 11, 2014, 09:13:56 am »
Har kommet frem til det samme, men det er liten plass til å både skru samt få rett vinkel på bolt eller gjengetapp som skal inn pga formen til støtdempertårnet. Men skam den som gir seg. Får vri hjernen litt iløpet av helgen.
The Car Cave
Bosted: Rælingen
« Svar #7 på: april 12, 2014, 23:27:03 pm »
Problem solved......etter mye banning og sverting.
« Svar #8 på: april 14, 2014, 07:59:18 am »
\o/ hooray! Gliser
Hva ble løsningen?
The Car Cave
Bosted: Rælingen
« Svar #9 på: april 14, 2014, 08:34:11 am »
Løsnet alle boltene en smule for å løfte karosseriet litt opp. Fikk mer romslige muligheter med gjengetappen. Lagde meg så et provisorisk verktøy av et par fleksible forlengere som gjorde jobben litt lettere og brukte rå kraft for å skru gjengetappen ned.
