august 08, 2026, 03:22:04 am *
Skrevet av Emne: Senkespindler til ´66 balljoint trommel  (Lest 1326 ganger)
Even
« på: april 10, 2014, 23:12:15 pm »
Jeg har et sett med senkespindler jeg skal montere.
Har hørt så mye forskjellig når det gjelder dette på 1966 modell. Har hørt om to stykker som har montert dette på 1966 modell uten problemer, men jeg hører også at man må bytte endel deler. Jeg gidder ikke å begynne monteringen før jeg har alle deler jeg trenger.
Ei nettside jeg fant sier man trenger dette:
Sitat
Ball joint spindles require 69-on style outer tie rod ends and wheel seals.
If you have a Beetle made prior to 1969 you will require the following:
PN#:311415811C Left outer tie rod end.
PN#:311415812C Right outer tie rod end.
PN#:311405645 Outer roller Bearings. (X 2 quantity)
PN#:311405625B Inner roller Bearings. (X 2 quantity)
PN#:111405641B Wheel Seals. (X 2 quantity)
Så hva er riktig?
T1 1966 Seablau -            På veien
T1 1966 Seablau -  Bodil   SOLGT
H-MEK
Bosted: Furnes/Brumunddal
« Svar #1 på: april 10, 2014, 23:26:14 pm »
Riktig i sitatet. Du må bytte endeledd, og hjullagersett. Større kon på endeledd, og større innerdiameter på indre lager.
Henning
Tlf 408 26 388
