august 05, 2026, 14:44:28 pm *
Skrevet av Emne: Problemer med montering av ruter i 1303  (Lest 2651 ganger)
Hans
« på: april 14, 2014, 20:35:23 pm »
Kjøpte Cal-look pakningssett fra Hot Shop og har kjempeproblemer med å montere rutene. Siderutene klarte jeg omsider etter masse klur og småskader på pakningene. Front og bakrute har jeg ikke klart, selv med meget erfaren hjelp. På meg virker det som jeg/vi ikke klarer få ruta godt nok inn i pakningen - men hvordan jeg skal klare få den bedre på fremstår som noe uklart ..
Kan jeg f.eks "koke" pakningen i vannbad  - eller er det noen som har et triks i ludo ?
(edit: ble kjøpt fra hot-shop da unneberg var utsolgt  - var forøvrig et par hundrelapper dyrere hos hot-shop)
o 1958/64 T1 Ragtop
o 1957 T1
o 1989 T3
« Svar #1 på: april 15, 2014, 08:26:40 am »
Du kan varme pakningene i en bøtte med varmt vann, trenger ikke koke de. Det viktigste jeg bruker når jeg setter inn ruter er Zalo rundt hele pakningen for å få ting til å gli... Regner med at du vet om trikset med å dra en ledning eller liknende inn i sporet i pakning, sette ruta i, ha en kompis til å presse fra utsiden og dra ut ledningen, vips så er ruta i.
Men, frontruter er noe dritt å få i, de er også vanligvis laminert, ikke herdet. Dette betyr at du skal være forsiktig med å slå og dunke de på plass. Been there, done that, mange ganger og det blir som regel dyrt.
Hans
« Svar #2 på: april 15, 2014, 16:07:10 pm »
har brukt rutetau og såpevann - skal gjøre et forsøk med ei bøtte glohett vann - se om pakningen kommer bedre på ruta . Takker for tilbakemelding - og advarsel mtp frontrute Blunker
o 1958/64 T1 Ragtop
o 1957 T1
o 1989 T3
« Svar #3 på: april 15, 2014, 18:55:43 pm »
Du har sjekket at du har fått til rette årsmodellen? Bakruta er større på en sen 02 eller 03.
Hans
« Svar #4 på: april 15, 2014, 22:07:49 pm »
 ...  http://www.hotshop.as/index.php/butikk/produkt/9846-cal-look-lister-73-1303
bestilte dette settet fra hot-shop da delepusher unneberg var utsolgt .. Trodde dette skulle være kurrant til 03'n jeg har . er en slik med tobolts fjærbein fremme. (ikke fått vognkort så vet ikke helt hva årsmodell dette er men gikk utfra det var en 73 (rutene i bilen er merket med 73)
o 1958/64 T1 Ragtop
o 1957 T1
o 1989 T3
Hans
« Svar #5 på: april 16, 2014, 23:23:10 pm »
bilen er registrert i 1974
(JC 32024 om noen kan finne info utover statens vegvesen sine sider )
o 1958/64 T1 Ragtop
o 1957 T1
o 1989 T3
« Svar #6 på: april 17, 2014, 11:29:21 am »
Tredje tall i chassisnr? 3=73, 4=74
Hans
« Svar #7 på: april 17, 2014, 23:14:58 pm »
Tredje tall er 4. Så definitivt en 74. Så da håper jeg på feedback fra hot shop vedr pakninger.
o 1958/64 T1 Ragtop
o 1957 T1
o 1989 T3
Hans
« Svar #8 på: april 24, 2014, 01:04:58 am »
fikk omsider alle ruter på plass i dag ved hjelp av RZR-Andy og Henning.  Var rett og slett enorme mengder Lube - tynnere tråd og erfaring som skulle til .
o 1958/64 T1 Ragtop
o 1957 T1
o 1989 T3
