august 15, 2026, 08:10:28 am *
Skrevet av Emne: Glemt dekksel bak motoren! Hjelp  (Lest 1946 ganger)
Fred.69.1300
« på: mai 09, 2014, 17:04:09 pm »
Hei
Jeg har klart det helt store Gråter
Jeg glemte og montere dekksel på bakside av motoren etter at motoren var ute en tur.
Spørsmål en er det noe problem og kjøre uten ?
Er det mulig og montere dette uten å ta ut motoren ?
Hjelp er litt fortvila  Tvilende
« Svar #1 på: mai 09, 2014, 17:16:41 pm »
det er mulig å montere det etterpå, litt avhengig av om du har doghouse kjøler eller ikke, men det er veldig trangt Regner med det er det dekselet som er foran motoren (i bilens kjøreretning) du mener. Blunker
Har du doghouse kjøler?
Ellers er det jo ikke mer enn en halvtimes jobb å ta ut motoren da, så heeelt krise er det vel ikke  Glad
Fred.69.1300
« Svar #2 på: mai 09, 2014, 18:06:07 pm »
Ja det er riktig foran motoren i kjøreretningen, hva mener du med doghuse?
Kan du forklare i enkle trekk hvordan dette gjøres lettest ?
Spør igjen jeg, kan jeg kjøre uten deksele, er klar for en vår tur  Blunker
« Svar #3 på: mai 09, 2014, 19:40:20 pm »
Dekslene 17 og 20 i tillegg til et utbygg på viftehuset, kalles doghouse. Oljekjøleren på nyere motorer står i dette hundehuset på utsiden av viftehuset, mens de eldre har oljekjøleren inni selve viftehuset. Har du originale 1300 motoren har du ikke doghouse og mye bedre plass for å få montert deksel 23 når motor er i bilen. Er nok litt knot med å få tredd dette inn, men det skal bare skrues fast i en skrue i hver ende når det først er tredd på plass.
Du kan nok kjøre en tur eller to, uten dekselet, men ingeniørene hos VW hadde nok en grunn til at de ville ha det. Antagelig at man ikke skal suge inn alt mulig rart fra veien og varme fra eksos og girkasse.
Så mitt råd er å få det på før de varmeste dagene og lengste turene  Glad
*  (48.7 KB, 543x600 - vist 156 ganger.)
« Svar #4 på: mai 09, 2014, 20:28:21 pm »
Se der ja. Da trenger jeg ikke forklare nærmere Glad
Fred.69.1300
« Svar #5 på: mai 09, 2014, 23:16:09 pm »
Takk for supre svar !
Da er det bare å skru litt til  Gliser
