august 06, 2026, 11:23:49 am *
Skrevet av Emne: Oxyboxer 2110 ca 160-170 hk SOLGT!  (Lest 6229 ganger)
Lasse `65
LUFTLIGA`N
« på: mai 17, 2014, 00:08:55 am »
Jeg vurderer salg av min 2110 oxyboxer som sitter i min `65 looker.
Bygget på T25 blokk, vannavkjølt, men konvertert til luft. Alle ulemper som var med T1 blokkene er "borte" på denne blokka.
Kjørt tur-retur trondheim oslo flere ganger, kjørt på stripa på scc, og kjørt hjem igjen uten problemer med varme.Aldri over 100 grader på olja.
Brukt Royal Purple olje.Fullsynt.
Går på 0,85 på mila på denne turen. Samtidig kjørt 13,8 på 402 på gardermoen.
Teknisk:
48IDF med matchporta innsug til toppene. 180 luft og 150 bensin dyser
044 wedgeport topper m Ls1 fjærer(chevy), 44 /37 ventiler
Pauter rullevipper 1:1,5
CB raceråder 5.6"
FK89kam
rette kamdrev CB
Engle løftere T1
Skinne løfterforinger for T1 løfter
Mahle stempler 94mm
Mahle sylindre 94mm
Rocky Jennings sylinderadapter mot blokk
Kolbenschmidt veivlager
Mahle rådelager
JayCee støtstenger
Tenning CB performance
Ekstern kjøler med vifte
CB skrudde toppdeksler
Avbalansert vifte
1 3/4 eksos
Kennedy stage 2 plate
Daikin superdisc lamell
Komp...rundt 9,2
Anslagspå HK etter SCC: ca 160-170.
Ikke dyset om eller bremset i benk, så det er sikkert mer å hente.
Går jevnt på hele register. Har blitt dratt til 7600 rpm. på stripa
Plug and play motor med kjøler.
Har blitt brukt på en 1200 kasse fra 1965 Glad
Kontakt Lasse 91788139 for evt spørsmål.
PRIS: Ikke under 33.000,-
« Siste redigering: mai 21, 2014, 17:19:57 pm av Lasse `65 » Loggført
Lasse `65
LUFTLIGA`N
« Svar #1 på: mai 18, 2014, 02:00:46 am »
Ingen som vil ha pulver i hekken?
Med rett justering på kam, er dette en motor som drar fra 3000 til nesten 8000 rpm.
« Svar #2 på: mai 18, 2014, 08:26:34 am »
Hei,
Dette virker som en spennende daily driver motor og tiden din på 13.8 stemmer bra overens med anslått effekt. Du husker ikke toppfarten på 13.8 draget?
Når man leser igjennom spec`s så kan man dra noen konklusjoner. Med de toppene og kammen som er valgt så kan man velge å øke komp til 12.5 - 13.0 (fortsatt vanlig bensin), bytte til 48 IDA med bra innsug og dra 190 - 210hk ut av motoren uten å miste mye kjørbarhet. Man kan også gå den andre veien og bytte til en kam som bygger effekt tidlig og dermed oppnå en motor med mye bunndrag. Perfekt for en tung bil eller buss. Uansett hva man velger så virker dette som en bra motor til en rimelig pris med tanke på hva man får og hvilke deler som er benyttet.
Lykke til med salget!
« Svar #3 på: mai 18, 2014, 11:54:36 am »
billig
mye jobb å bygge en sånn motor
Lasse `65
LUFTLIGA`N
« Svar #4 på: mai 19, 2014, 10:54:08 am »
Hei,
Mener jeg rullet over mål i rundt 160 km/h.
Kammen er satt i null,så det er mulig å flytte bunndraget til et tidligere tidspunkt, og likevel få et bredt register, hvis man setter den i advance.
Man må da selvfølgelig passe på stempel mot ventil ,så det ikke blir for tett.
Lasse `65
LUFTLIGA`N
« Svar #5 på: mai 19, 2014, 10:54:46 am »
billig
Har brukt maaange timer ja Jørn Glad
Lasse `65
LUFTLIGA`N
« Svar #6 på: mai 19, 2014, 23:09:33 pm »
Opp.
2 interessenter nå.
Svarer også på telefon. Lettere å gi info.
91788139
Lasse `65
LUFTLIGA`N
« Svar #7 på: mai 21, 2014, 12:35:22 pm »
Da ansees denne som solgt.
Venter på penger på bok fra en hyggelig herremann som vil ha mer pulver i hekken Glad
Lasse
Hulken
Hardcore type four...
« Svar #8 på: mai 21, 2014, 18:56:33 pm »
Regner med vi oppdateres på du skal ha baki hekken....
Arild B, Gjøvik
1973 412 2-dørs coupe
Solan
« Svar #9 på: august 29, 2014, 15:20:41 pm »
Denne go'motoren skal nå få EFI fra trollmannen i Møkkakjeller'n, og hives baki en splittbuss Kult
'52 Typ 11c Boble ragtop
'65 Typ 221 Mikrobuss 11W
« Svar #10 på: august 29, 2014, 17:27:34 pm »
\o/
