juni 22, 2026, 22:59:55 pm *
Skrevet av Emne: Trøblete kaldstart  (Lest 2574 ganger)
1302roadster
Bosted: Haugesund/Sveio/Bergen
« på: mai 23, 2014, 18:08:32 pm »
Hei
Har en 1600 maskin som ikke vil starte når den er kald. Ikke tegn til å starte... Kommer med en gang hvis jeg prøver med litt startgass. Når motoren er varm starter den fint.
Hvor skal jeg begynne?
Bensintilførsel?
BP 73
Bosted: fagerstrand
« Svar #1 på: mai 23, 2014, 19:53:43 pm »
gammel dårlig bensin? virker chocken?
69 vespa 50s
73 1303 s med 1835
71 notchback 2l type 4
1302roadster
« Svar #2 på: mai 23, 2014, 21:01:52 pm »
Hvordan kan jeg sjekke om choken fungerer?
« Svar #3 på: mai 23, 2014, 23:50:48 pm »
Trykk gasspedalen helt i bånn og slipp ut igjen. Skru av luftfilteret og se ned i forgasseren. Spjelet som sitter på toppen skal nå være lukket.
« Svar #4 på: mai 24, 2014, 00:41:12 am »
Litt mer info: Motoren må være kald. Når motoren er varm, skal spjeldet være åpent når du ser ned i forgasseren.
1302roadster
« Svar #5 på: mai 24, 2014, 21:42:01 pm »
Det er åpenbart noe med choken, så takk for tips. Spjeldet lukket seg ikkje når jeg gav full gass og slapp gassen. Så stengte jeg spjeldet manuelt og vips så startet den.
Har justert så nå startet den fint igjen! Takker for svar!
