februar 03, 2026, 18:07:24 pm *
Skrevet av Emne: VW Boble 1200cc 1965 Motor blir varm  (Lest 3432 ganger)
Boble1200
« på: mai 27, 2014, 23:25:53 pm »
1200cc 1965 modell
Problemet mitt er at motoren blir for varm og kubber?
Den vill ikke starte før den er kald nok.
Noen sier det kan være koilen, har tatt utav tenpluggen og holdt den mot jordingspunkt, de gnister.
Har lite erfaring med motor på biler.
Noen som kan tenke seg hva problemet kan være?
VW Boble
1200cc T2
1995
« Svar #1 på: mai 27, 2014, 23:30:40 pm »
Standardspørsmål nr 1 er da er alle blekk og gummitetninger intakte i motorommet?
Er du helt ny med boble har jeg laget en enkel liten oversikt her:
http://www.follovwklubb.no/teknisk/index.php
Boble1200
« Svar #2 på: mai 27, 2014, 23:33:47 pm »
Jeg  forstår ikke helt hva du mener med det.
Men pakninger på den motoren har sikkert ikke blitt byttet på mangen år!
VW Boble
1200cc T2
1995
« Svar #3 på: mai 27, 2014, 23:36:00 pm »
Det kan også være at bensinpumpen "kiler" seg når den blir varm.
Har forresten bilen vært i drift i alle år eller har den hatt en lang pause?
Jeg ville da renset tanken og byttet alle bensinslanger
« Siste redigering: mai 28, 2014, 00:10:15 am av Squareback » Loggført
« Svar #4 på: mai 27, 2014, 23:46:23 pm »
Legg ut et bilde av motorrommet du - så ser vi raskt om noe mangler der...
Boble1200
« Svar #5 på: mai 28, 2014, 00:07:46 am »
Ja får ta å legge ut et bilde i morgen Glad
VW Boble
1200cc T2
1995
folkevogn
SCC Event.
« Svar #6 på: mai 28, 2014, 12:46:13 pm »
Kanskje ødelagt termostat under sylinder 1 og 2. Hvis du kommer til kan funskjonsteste den med en varmepistol. Hvis den ekspanderer når du varmer den så er den ok. Greit å sjekke om staget som går til spjelene i viftehuset og sitter og fungerer.
Folke Vogn
11.96@180kmt - SCC2013 Gliser
« Svar #7 på: mai 29, 2014, 08:42:47 am »
Kjenn på peilepinnen for olja og påfyllingslokket for olje etter en kjøretur hvor motoren har rukket å bli skikkelig varm. Du skal kunne ta på disse uten å brenne deg. På skikkelig varm motor må man ofte holde gassen i bånn for at motoren skal starte.
Angående blekk og gummitetninger: Når du åpner motorlokket, skal du generelt kunne se at motorrommet er en "lukket enhet". Kjølelufta skal kun ha én vei å gå: Inn gjennom rillene under bakruta, inn i viftehuset, over sylindre/topper og deretter ut i friluft. Brukt kjøleluft skal ikke ha mulighet til å bli sugd inn i motorrommet igjen. Derfor er motoren omgitt av metallplater som slutter tett mot karosseriet inne i motorrommet. Mangler noen av disse platene, går det fort en kule varmt baki der.
