€-_Albert_-€
Stort større størst :)
« på: juli 06, 2008, 22:01:37 pm » |
Holder nå på med oppussing av min kjære boble. Bobla er en 1300 1969mod som skal få seg nye skjermer av typen liggende lykter og små baklys.Holder på og montere puma forstilling nå,før den sendes til rust sveising og hel lakkering. Fargen blir Blå med hvit perle mor på sidene. Skjermene som jeg har lagt ut bilde av skal forresten selges vist noen trenger.har lyktene og alt til de.Kom med bud. Flere bilder kommer etter hvert som frem gangen går fram over,hehe ting tar litt tif innimellom.Skal jo bli far å greier nå så mange andre ting som også må prioriteres.
« Siste redigering: juli 15, 2013, 20:29:02 pm av €-_Albert_-€ »
Fredrik Larsen
Lasse
Bosted: Våland - Stavanger
« Svar #1 på: juli 06, 2008, 23:39:28 pm » |
Hvorfor ikke beholde originalskjermene??
« Svar #2 på: juli 06, 2008, 23:45:24 pm » |
første som slo meg også  men det er din bil... det som blir litt "feil" er at din '69 har større vinduer og ikke minst firkanta fangere, og det skjærer litt i øya på de som kjenner årsmodellene på boblene på rams, men gjør som du føler for. Du vil forresten få et problem med fangerfestene foran, festene er i skjermen originalt på bilen din, men skjermene fra biler med liggende lykter har ikke disse hulla, da fangeren sitter festet innenfor skjermen. Ellers så ser jo ikke utgangspunktet så ille ut; finnes ikke mange '69 modeller igjen, da de er veldig utsatt for rust... Lykke til!!!
« Svar #3 på: juli 07, 2008, 00:37:41 am » |
Godt du hjelper til med å holda liv i 69ane  Ser du har ein forstilling til overs, er det rust i/på den?? eg treng ein nemli, for min har rosta vekk i støtdempar-tårnet... Men bilen ser bra ut den! Så berre fortsett, og for all del, hold oss oppdatert
-tlf. 97419035 T-Mek AS
€-_Albert_-€
« Svar #4 på: juli 08, 2008, 23:48:57 pm » |
Null problem med fangerene,da unneberg i Tønsberg har løsnings sett får å få dette til å gå:) Er ikke meningen at bilen skal bli orginal. Har et Splitt tak på hånden nå,så mulig det blir bytting av tak også,så da blir det nok kanskje tak senking i samme slengen.Men får se hvor mye jobb jeg orker å legge i det,vil ha bilen på veien til neste sommer,og har ikke noe garasje å skru i på vinteren,så spørs nok om det må tas seinere en gang.
Forstillingen jeg har til overes er rustet hull i flere steder så den går nok på dynga.
Fredrik Larsen
€-_Albert_-€
« Svar #5 på: juli 08, 2008, 23:55:34 pm » |
Dårlig bilde,men da var bilen så og si ribbet innvending også,bare å begyne og sy nye tepper og pusse og lakke litt,og litt rust sveising i hjulbuene.
Fredrik Larsen
€-_Albert_-€
« Svar #6 på: august 11, 2008, 17:54:06 pm » |
Da var puma forstillingen endelig på:) og bilen ribbett for så og si nesten alt. og klar for rust sveising.8 rust hull som må tas føre bilen blir sendt av gårde til lakkering.Er mest spent på om jeg klarer å sette inn vinduene igjenn jeg med pynte listene.Da jeg hører at mange har store problemer med dette. Noen som har noen gode råd?
Siste bilde viser altså farge valget som jeg skal ha på bilen.
« Siste redigering: august 11, 2008, 17:59:03 pm av MrHockey »
Fredrik Larsen
Eldiablo
Torgrim tlf. 970 71 771
« Svar #7 på: august 11, 2008, 22:32:53 pm » |
Sendt deg en PM ..
(o\ ! /o) | o \/ o | (o)=|=(o) [o\|_|_|/o]
tWolf - Part of the AirWolfs crew
€-_Albert_-€
« Svar #8 på: august 28, 2008, 18:04:54 pm » |
Da var rusta sveiset og det var ikke lite rust med andre ord  men nå erre gjort:) Neste nå er å bytte front og bak plater,slik at eldre panser og motorlokk passer  har 58mod motorlok liggende og 63mod panser som skal på  Bilder kommer etter helgen tenker jeg meg.
Fredrik Larsen
« Svar #10 på: august 30, 2008, 15:53:25 pm » |
Noe galt med "Hawaii-looket" også nå da??  Surfebrett på taket og kokosmatter i dørken, visp deg en kokosdrink og du er i mål!
€-_Albert_-€
« Svar #11 på: august 31, 2008, 23:14:02 pm » |
Sånn da har vi vært og hentet bobla igjenn fra rust sveiser plassen og kjørt den inn på låven til dama. Der skal den pusses helt ned før den blir dratt opp på hengern og av sted til lakkering:)
Bobla har nå fått ny frontplate og ny bakplate:) Samt panser fra 63mod og motorlokk fra 58mod:)
Motor lokket passet ikke 100% inn,ligger litt dypere inn mot motoren oppe ved bakvinduet,men litt små fiks der så sitter den som et skudd. Tøft blei det og tøffere blir det med ny lakk:)
Fredrik Larsen
« Svar #12 på: august 31, 2008, 23:25:25 pm » |
Det går fremmover  Stå på! og ta bilder
€-_Albert_-€
« Svar #13 på: august 31, 2008, 23:28:17 pm » |
Skal ta bilder utover til uka en gang,:) Så da får dere se
Fredrik Larsen
€-_Albert_-€
« Svar #14 på: august 31, 2008, 23:32:32 pm » |
Måtte bare legge ut et bilde av bilen på hengern også  Var litt tungt for Berlingoen dette stakars 1.4litern.hehe.Henger veide jo nesten mere enn bilen som skulle trekke denne.hehe. Bilde er når bobla skulle til rust sveising.
Fredrik Larsen
€-_Albert_-€
« Svar #15 på: september 01, 2008, 23:30:10 pm » |
Før og etter bilder av front plate bytte og panser bytte. første bilde er av den nye front platen. Andre og tredje bilde er med det gammle panseret. Resten av bildene viser åssen det har blitt med det nye panseret
Fredrik Larsen
€-_Albert_-€
« Svar #16 på: september 01, 2008, 23:33:34 pm » |
Så var det bilder av bilen med det nye motorlokket  Var faktisk ikke noe tilpassninger som måtte til for å få det til å passe helt,bare og flytte litt på skruene i skrue spora:)
Fredrik Larsen
€-_Albert_-€
« Svar #17 på: september 01, 2008, 23:38:32 pm » |
Gleder meg til å begyne og pusse ned kjerra om 2uker:) Må få lakket den før vintern:)
Så får vi se hvordan det går med resten etter det.Målet er å få den på veien til sommern,men er nok ikke helt 100% ferdig da heller,men skal ihvertfall være skilter på den da:)
Fredrik Larsen
« Svar #18 på: september 02, 2008, 15:19:12 pm » |
Dette ser jo bra ut!
€-_Albert_-€
« Svar #19 på: september 02, 2008, 21:30:44 pm » |
Fredrik Larsen
Bugace
« Svar #20 på: september 02, 2008, 23:19:21 pm » |
Godt jobba!! Pass på å ta vare på egne idea!! Da er lov å ombestemma seg, men fy så kjedeligt om du ser da blir feil for deg. Mi nesta blir og ei '69. Dog vil eg nok bruka orginal skjermane, men kanskje andre baklys! Skal følga med på detta prosjektet.
€-_Albert_-€
« Svar #21 på: september 03, 2008, 11:27:52 am » |
Takk for det:) du får følge med:) Like spent selv jeg på hvordan den blir selv:)Gleder meg så sykt til den skal lakkeres,for da ser man liksom mere av helheten på bilen. Legger ut nye bilder så fort jeg har fått gjort noe mere. Driver og lakkerer en gammel tak grind nå,som jeg skal bruke fram til jeg finner en som er litt mere strøken. Skal bare ha denne sånn midlitidlig.
Fredrik Larsen
« Svar #22 på: september 03, 2008, 15:28:50 pm » |
Flott lakkboks!
€-_Albert_-€
« Svar #23 på: september 03, 2008, 18:20:22 pm » |
hehe,ja fin og fin,men den funket gull:)
Fredrik Larsen
€-_Albert_-€
« Svar #24 på: september 04, 2008, 15:28:14 pm » |
Da var grinda lakkert hvit,bare klar lakken igjenn nå,Så er det i gang med og lage nye tre spiler til den:)
Fredrik Larsen
« Svar #25 på: september 04, 2008, 18:01:33 pm » |
Ser jo kjempebra ut!
€-_Albert_-€
« Svar #26 på: september 05, 2008, 18:16:24 pm » |
Fått gjort litt mere innvendig nå i dag:) Fått pusset over bunplata invendig og grunnet den med Antirustprimer.så blir det et lag med bengalakk over,når det har fått tørket så det er overmalbart. Slenger ved noen bilder av arbeidet swå har dere noe og se på  Fant forresten noen flere rust hull i bunnplata  Så den må sveises litt mere på i etter tid.men slik er det jo,er altid litt mere enn bare der øynene ser med en gang. Og ja grunningen ble feil farge,den skulle vært svart,men så klarte jeg og ta feil,men men,skal jo svart bengalakk over der igjenn,så det blir jo ikke synelig i etter tid:)
Fredrik Larsen
« Svar #27 på: september 05, 2008, 20:15:33 pm » |
Flott arbeid!
€-_Albert_-€
« Svar #28 på: september 19, 2008, 17:42:09 pm » |
takk for det:) Legger med noen bilder til etter bengalakken har kommet på  Skal ta bilde av takgrinden etter på også,så får dere se åssen den har blitt.
Fredrik Larsen
« Svar #29 på: september 19, 2008, 17:55:47 pm » |
Som nytt
