« på: juni 02, 2014, 13:52:25 pm » |
Tips og råd til justering?
mags
« Svar #1 på: juni 02, 2014, 14:18:34 pm » |
Står jo på Bruks anvisningen det da  Trykk dem sammen,så vrir du med klokk for hardere. det er ca 2,5 halv omdreininger du kan få
Good Work ain`t cheap Cheap work ain`t good Mags 90508914.
« Svar #2 på: juni 02, 2014, 14:28:06 pm » |
Står jo på Bruks anvisningen det da  Trykk dem sammen,så vrir du med klokk for hardere. det er ca 2,5 halv omdreininger du kan få Kjenner til dette.Har slike bak på en annen bil. Tenkte på hvor " hardt" jeg skulle sette de opp foran og bak?
« Svar #3 på: juni 02, 2014, 16:09:52 pm » |
Det må du nesten prøve deg frem til og finne ut selv. Det er for mange faktorer som spiller inn i forhold til motor, vekt, bruk, kjøremønster, gatekvalitet, komfort, racing osv
Street car 10.67/206kmt@Kjula 2014 Race car 9.49/236kmt@SCC 2017  "It seems that perfection is reached not when there is nothing left to add, but when there is nothing left to take away"
« Svar #4 på: juni 02, 2014, 20:03:18 pm » |
Setter de på "max" tenker jeg...Så får jeg prøve meg litt frem...
GeirJB
« Svar #5 på: juni 02, 2014, 23:25:42 pm » |
Kan vel være greit og ha de mest stramme bak!
« Svar #6 på: juni 02, 2014, 23:49:09 pm » |
Kan vel være greit og ha de mest stramme bak!  Tror det kan være lurt å ha litt mykere foran ja Har lest på thesamba. Der er det mye meninger om dette tema... Får vel prøve seg fr Har også bestilt nye dekk - da de gamle har gjort sitt Kan bli morsomt dette...
« Siste redigering: juni 14, 2014, 22:45:15 pm av Squareback »
« Svar #7 på: juni 03, 2014, 07:24:51 am » |
Sette nye koni på max er ikke lurt de blir steinharde prøv med en kvart omdr.fra svakeste.Dette på bakdemperne.Foran må du starte på svakeste.
mags
« Svar #8 på: juni 03, 2014, 08:06:58 am » |
Foran tar du en halv omdreining fra svakeste bak tar du halv omdreining fra hardeste.
« Svar #9 på: juni 10, 2014, 23:23:59 pm » |
Bakdemperne er på. Foreløpig er de justert 1 omdreining fra minimum (eller 2 halve fra bunn). Total justeringsmulighet ser ut til å være tett på 5 "halve". Dvs så er "innstillingen" nå 2/5 av max - (bak.)
Da blir det prøvetur i morgen.
Satser på onsdagscruisingen til Follo VW Klubb som "alltid" går fra Nygårdskrysset ved Leonardobrua hver onsdag kveld (men henger meg på litt seinere på kvelden)
« Siste redigering: juni 14, 2014, 22:53:04 pm av Squareback »
« Svar #10 på: juni 14, 2014, 22:40:46 pm » |
Nå også montert på foran.
Disse ble satt opp med en halv omdr fra bunn og tok en kjøretur.
Dvs så er "innstillingen" nå 1/5 av max - (foran).Virker fint dette her...Helt klart mer som en "moderne" bil når man kjører i svinger, over humper og når man bremser!
De gamle demperne har vel gått kun rundt 10-12 tusen siden jeg satt disse på - men de var av rimeligste type. Tror ikke de er utslitte på noen måte...
Blir en liten omjustering av Koniene - om det trengs/føles slik når jeg minst har kjørt på de nye 100 mil...
Helt nye dekk - produsert i 2014 - er også kommet på. Det har også litt å si på kjørefølelsen.
« Siste redigering: juni 14, 2014, 22:52:28 pm av Squareback »
« Svar #11 på: juni 14, 2014, 23:23:11 pm » |
Da sees vi på onsdagscruisingene fremover ..
SCC 14,257
« Svar #12 på: juni 14, 2014, 23:33:11 pm » |
Da sees vi på onsdagscruisingene fremover ..  Det er planen i alle fall. (Du får bytte fra Gule til Røde...) .... I den eminente boken "Jetzt mache ich ihn schneller" (Motorbuch Verlag, Stuttgart) (7.utgave) på side 176-177 står det litt om innkjøring og innstilling av Konidempere . (Har i grunn holdt meg til dette i "grunninnstiilingene" nevnt i de siste postene over...) Mye gode råd her!
« Siste redigering: juni 15, 2014, 00:11:49 am av Squareback »
« Svar #13 på: september 02, 2014, 03:09:35 am » |
Rapport etter litt over 1000 km kjørt: Funker fint og strammer de ikke mer opp foreløpig.
« Svar #14 på: september 02, 2014, 08:14:08 am » |
Takk for oppdateringene. Kjekt for alle andre som vurderer nye Koni`s
Mvh BB
FooZ
Bosted: Fauske
« Svar #15 på: september 08, 2014, 21:44:35 pm » |
Informativ blogg, tror jeg skal satse på disse ja
Bubblelicious & Bubba, getting their filth on
