august 02, 2026, 08:25:09 am *
Skrevet av Emne: Dårlige gjenger i blokka for oljetrykksbryter (T1)  (Lest 2739 ganger)
« på: juni 04, 2014, 11:57:13 am »
På AS41 blokka mi, bruker jeg dette uttaket for å smøre turboen. Nå sitter det i en albue med 1mm innsnevring for å strupe olja inn til turbo.
Da jeg har skrudd mye på denne, og kanskje strammet litt for hardt, tror jeg gjengene er dårlige. (Lekker olje nå og virker slarkete sideveis)
Hva er beste løsning for å fikse dette? Tror det er 10x1.0mm gjenger? Om jeg skal bore opp og gjenge opp til større, eller sette i helicoil, kan jeg da sette trykkluft i blokka for å hindre spon i maskinen?
1300Jone
« Svar #1 på: juni 04, 2014, 12:09:52 pm »
Jeg gjorde det på en 1600 maskin som hadde samme problemet, virket fint da, men brukte ganske greit trykk for å være sikker på att sponet kom ut langs gjengetappen, husker ikke hva jeg gjenget opp til men det fungerte fint
PER M
Bosted: Melhus, sør-trøndelag
« Svar #2 på: juni 04, 2014, 12:54:39 pm »
Boret og gjenget opp på blokka mi, kjøpte overgang på biltema, gikk veldig greit. Med trykkluft blir du kvitt spon.
1303 S - 73 Glad solgt
1200 - 58 Glad solgt
1303 cab - 78 Glad
1500 - 68 Glad
Mini Cooper mayfair - 10 Glad
XC 60 R-design - 10 Glad
« Svar #3 på: juni 04, 2014, 14:55:28 pm »
Noen som husker hva de gjenget opp til?
« Svar #4 på: juni 04, 2014, 15:00:11 pm »
VDO Følerne vi skrur inn er ihvertfall 1/8 npt med 27 gjenger på tommen.
PER M
« Svar #5 på: juni 04, 2014, 18:30:59 pm »
Jeg gjenget opp med 14x1,5.
1303 cab - 78 Glad
1500 - 68 Glad
« Svar #6 på: juni 05, 2014, 14:44:46 pm »
Ja, det har jeg og brukt, men mener når du gjenge opp til større hull, hva er smart å gjenge opp til med tanke på utvalg av overganger?
Og 1,5 stigning bør vel unngås med tanke på at det kan bli vanskelig å treffe på rotasjon?
Jeg må bruke en albue på 90 grader som må stoppe på 90 grader rett opp pga slange til turbo.
