august 05, 2026, 00:00:50 am
Hvem er oljelampen. Boble -67
Emne: Hvem er oljelampen. Boble -67 (Lest 2617 ganger)
knubra
juni 19, 2014, 22:13:08 pm »
Starter ei boble -67 som ikke har vært startet på noen år. Den tenner og går, men jeg tør ikke la den gå da den venstre røde lampen ikke slukker. Er dette Oljelampa? jeg har ikke noe instruksjonsmanual. Den gul/røda lampen til høyre slukker, men noe sier meg at det er ladelampen..?
Tips til hvor jeg kan laste ned en manual mottas også med takk :-)
TURBO
Sv: Hvem er oljelampen. Boble -67
juni 19, 2014, 22:17:28 pm »
Venstre er ladelampe.Har du sjekket at viftereima er like hel slik at motoren for kjøling?
Ev sjekket om børstene på dynamoen er slitte?
knubra
juni 19, 2014, 22:21:36 pm »
Hei
Godt å høre at det var ladelampa. Ikke sjekket mye ennå, men da kan det jo våre at batteriet har litt lav spenning eller? Eller hva gjør at lampa lyser om alt eller er i orden?
TURBO
juni 19, 2014, 22:25:23 pm »
Begynn med å sjekke børstene i dynamoen.
Jesper1201
juni 19, 2014, 22:29:20 pm »
Start med å sjekk at viftereima er hel, kan fort gå galt hvis du lar den gå ei stund uten kjøling.
MadsBL
juni 23, 2014, 12:18:08 pm »
Sjekk det som er nevnt over, samt den blå ledningen inn på laderegulatoren (som går til ladelampa).
Kan også være defekt regulator. Men start med det enkleste først, viftereim, børster, ledninger.
Svar #6 på:
juli 08, 2014, 10:27:20 am »
Grønn lampe er oljetrykk, rød lampe er lading/kjøling, ja.
6 volt anlegg på denne? Da hender det at den trenger litt mer turtall enn tomgang, før ladelampa slukker.
