juli 10, 2026, 11:28:12 am *
Skrevet av Emne: Trang Bakelitt foring  (Lest 2556 ganger)
Low67
« på: juli 07, 2008, 21:37:11 pm »
Hallo.
Holder på å montere ei link pin forstilling til T1.
Og har byttet de indre bakelitt foringene, men får ikke inn bære armen.
Hva er trikset her? Er vel ikke flere typer av de?
Lasse `65
LUFTLIGA`N
« Svar #1 på: juli 08, 2008, 09:00:22 am »
Hallo.
Hatt på fett på den?
« Svar #2 på: juli 08, 2008, 09:05:06 am »
Original Link pin forstilling eller Puma?
Har du en fjørarm til overs kan du bruke vinkelsliperen og kutte noen hakk/raspe opp bakelittenden av denne. Så smører du den inn med litt fett og vrir den rundt og rundt til den går så fritt som du ønsker. Jeg måtte benytte denne fremgangsmåten på en ny Puma nå nettopp på begge sidene i det øvre røret.
Low67
« Svar #3 på: juli 08, 2008, 10:13:01 am »
Er på en puma. Men har vel ikke så mye å si det, når det er det indre hullet som er feil.
Er i overkant av 2mm for liten. Så har ødelagt en i forsøk på å få den inn.
Syntes det bare var litt rart at det passa så dårlig, når dette er den orginale løsningen.
Får ta dem en runde i dreibenken
« Svar #4 på: juli 08, 2008, 10:31:50 am »
Velkommen til dårlig passform, reprodrit verdenen!
Lasse `65
LUFTLIGA`N
« Svar #5 på: juli 08, 2008, 11:53:17 am »
Nå er det noen år siden jeg kjøpte min puma, men den har vært gulle go.....
Men som Beetlebug sier, repro er repro
Low67
« Svar #6 på: juli 08, 2008, 23:19:04 pm »
Nå passer de, etter ca like mye arbeid det hadde tatt å lage dem selv. Men ble da en lapp fattigere da Blunker
Begynnte også å ane ugler når jeg måtte ta av 1mm på ytter diameter`n og fikk helt rett.
Å kan derme hive de ny fine lagerene. nok en lapp  Osteaktig
Så nå ble det glide lager i messing istede....
