juli 10, 2026, 09:15:43 am *
Skrevet av Emne: Viftereima spises opp  (Lest 3066 ganger)
vwbass
« på: juni 27, 2014, 11:55:14 am »
Viftereima mi blir mindre og mindre og det er masse svart støv i motorrommet.
Hva har jeg gjort feil?
Er reima for slakk eller for stram?
MadsBL
« Svar #1 på: juni 27, 2014, 12:05:54 pm »
Kan være at reima er alt for stram. Alle shimsene til reimhjulet er på plass, du har ikke fjernet noen ved en anledning?
« Svar #2 på: juni 27, 2014, 12:40:10 pm »
Sår, hakk, og rust på reimhjul?
« Svar #3 på: juni 27, 2014, 12:53:44 pm »
...eller at reimhjulet på veiva ikke er på linje med reimhjulet på dynamoen....det er veldig viktig.
Wheeler
Bosted: Svarstad,Vestfold
« Svar #4 på: juni 27, 2014, 15:25:00 pm »
Dynamoen på transporter er lengre enn boble utgaven slik at reima vil da gå feil i forhold til reimhjulet på veiva.
Egen erfaring !!
vwbass
« Svar #5 på: juni 29, 2014, 18:51:20 pm »
Har en teori om at det er det nederste viftehjulet som er synderen.
Det øverste har jeg kjørt med på en annen motor uten å ha dette problemet før.
Byttet blokk og nedre reimhjul forrige uke. Så dukket problemet opp.
Byttet reim i dag da jeg tenkte at reima var gått ut på dato, men den nye reima avgir også masse reimstøv etter en liten tur.
Høres det  logisk ut?
Wheeler
« Svar #6 på: juni 29, 2014, 19:19:30 pm »
Nedre reimhjul er likt på alle med type 1 1600 motor også i T2.
vwbass
« Svar #7 på: juni 29, 2014, 19:52:56 pm »
Jeg tenkte på at siden dette er brukt, at det kan være skadet.
Dette skal selvfølgelig være helt fritt for rust og skit?
vwbass
« Svar #8 på: juni 30, 2014, 15:37:02 pm »
Egen erfaring !!
Dette har aldri vært noe problem før.
Nå har jeg satt inn så mange antall shims som youtube anbefalte.
Jeg har sett etter beste evne at begge hjul er jevne og fri for smuss.
Jeg har prøvd å stramme metallreima som holder dynamoen fast i dynamofoten.
Er det mulig at nedre reimhjul sitter for langt ut av blokka?
« Svar #9 på: juni 30, 2014, 16:05:30 pm »
Rust!?? i reimsporet?
