august 02, 2026, 02:45:56 am *
Skrevet av Emne: Hvor kan jeg få tak i TÜV papirer?  (Lest 6485 ganger)
Jesper1201
« på: juli 13, 2014, 17:49:35 pm »
Har planer om å få godkjent alt på bilen min, T1 1970mod.
Trenger litt hjelp til hvor jeg kan få skaffet papirer på alt, håper noe vet hvem som kan skaffe dette.
Trenger papirer for;
7x15 foran med 195/50-15 og 9x15 bak med 225/50-15, felgene er Revolution hvis det har noen betydning.
6cm bredding foran og 8cm bredding bak (pr. side) (Står noe om bredding i Autosys utskrift, men ingenting i vognkort)
Følger det med TÜV papirer på puma forstilling når den blir kjøpt ny? (Har ikke kjøpt, men skal)
Godkjenning av effekt og bremser er greit.
erikaa
« Svar #1 på: juli 13, 2014, 21:08:10 pm »
CSP er vel de eneste som kan levere med TUV papirer på forstilling, fant kun på tysk i farten:
Aufgrund der großen Nachfrage hat sich CSP entschlossen, verstellbare Vorderachsen fertigen zu lassen, die in der Verarbeitung der Original-Achse in Nichts nachstehen. Wir verwenden Achskörper aus der Original- Produktion und lassen diese mit unseren hochwertigen, feinverzahnten Rasterplatten versehen. CSP bietet diesen hochwertigen, verstellbaren Vorderachskörper mit TÜV-Gutachten zu einem Preis an, bei dem sich ein Umbau Ihrer Original-Achse nicht lohnt.
• Beste Verarbeitungsqualität
• Original-Toleranzen
• Hochwertige Lager
• Feinverzahnte Rasterplatten
• Lieferung mit TÜV-Gutachten
vwfreaks
Bosted: Naglestad
« Svar #2 på: juli 27, 2014, 01:50:12 am »
Har nettopp vært hos BT med 1969 T1, har 7" ATS forran og bak, 205/50 og 225/50, kjøpte TUV papirer hos Kerscher, men vet ikke om du kan bruke dem på Revolution.
Kerscher sine papirer godkjenner bare 7" forran og 9" bak hvis du har IRS bak, BT målte bredde på bilen og sjekket nummer på ATS felgene mot nummeret som stod i TUV godkjenningen, godkjenningen inkluderte også prøvekjøring av bilen.
Papirer kjøpes ved å kontakte Kerscher på mail, så kommer betalingsinfo i retur.... så er det bare å vente, papirene kommer med stempel og plass til å fylle inn chassino eller reg.no.
T1   1969 Stepside pickup
T1   1951 "Voltswagen"
       1952Tempo Matador
"Cut weld and drive"
« Svar #3 på: juli 27, 2014, 03:18:40 am »
ikkje krav til tüv papir i 1970. men biltvilsynet er ubrukelig so dei veit ikkje da,,,
« Svar #4 på: juli 27, 2014, 22:09:43 pm »
Har tuv papirer på felger og skriv fra møller kan kopiere å sende.
Jesper1201
« Svar #5 på: juli 27, 2014, 22:57:10 pm »
Tar gjerne imot alt av papirer og skriv jeg kommer til å trenge, hvis noen tar seg bryet send de til; jesperfekjaer@gmail.com
Martin Daniel
Bosted: Kongsberg
« Svar #6 på: juli 28, 2014, 21:34:57 pm »
er det på generelt felger (forskjellig bredde), eller konkret til Jesper1201s felger? er det generelt er jeg også interessert i papierene Glad
« Svar #7 på: august 07, 2014, 21:45:54 pm »
Skal se om jeg får scannet de papirene jeg har en av de første dagene Hæ
Jesper1201
« Svar #8 på: august 07, 2014, 23:55:12 pm »
Takker og bukker  Gliser
« Svar #9 på: august 10, 2014, 21:46:37 pm »
Da har jeg scanna noen papirer  håper dei er til hjelp.
Per
Jesper1201
« Svar #10 på: august 10, 2014, 22:02:10 pm »
Mottatt, takker Osteaktig
