august 02, 2026, 09:26:52 am *
Skrevet av Emne: Høyttaler støy  (Lest 5497 ganger)
Rodeglæppen
Bosted: Larvik
A.k.a huleboern
« på: juli 21, 2014, 23:58:18 pm »
Hei...
Har akkurat installert nytt anlegg i min 69 boble og sliter med spraking og lange pip som kommer å går.
Har prøvd 2 forskjellige rca kabler 1 biltema og en pro sound kabel med 3* støyskjold og gullkontakter uten at dette hjalp, har også prøvd å koble på støyfjerner.
Har prøvd å jorde og ikke jorde spilleren uten at dette hjalp.
anlegget:
Retrosound model2
2 stk forsterkere
2 stk kicker frontsett med tweetere.
2* fence bass 10"
Noen som har no tips?
har jeg lagt ut i feil emne vennligst flytt denne tråden;)
T1 1969 1300 Boble
2010 Mitsubishi lancer 1.8 (Bruksbil)
« Svar #1 på: juli 22, 2014, 00:23:14 am »
Dette er nok jordfeil, eller defekt linjeutgang på spilleren. Hvordan har du jordet forsterkerne?
Rodeglæppen
Bosted: Larvik
A.k.a huleboern
« Svar #2 på: juli 22, 2014, 00:42:58 am »
Forsterkerne er jordet via skruene til baksete;)
De stod der ifjor også bare med en annen spiller og da funka det;)
Og retrosound spilleren er kliss ny;)
T1 1969 1300 Boble
Jærva
Bosted: Østlandet.
« Svar #3 på: juli 22, 2014, 20:46:08 pm »
Prøv og "ikke-jord´e" forsterkerene.
Eventuellt prøv å legg en eksterne utjevningskabel mellom forsterkerene og spilleren. Dvs.en jordkabel som er koblet til både spiller og forsterkere.
« Svar #4 på: juli 23, 2014, 02:46:20 am »
Tipper feilen ligger i spilleren. Retrosound er elendig på kvalitet og har du hatt litt dårlig jording, ikke pusset til bart stål, så kan du ha tatt knekken på linjeutgangen. Prøv med en annen spiller og sjekk at det er skikkelig rent rundt jordingspunktene til forsterkeren din. Enkleste måten å eliminere feil er å begynne med det enkleste først.
Rodeglæppen
Bosted: Larvik
A.k.a huleboern
« Svar #5 på: juli 23, 2014, 15:56:00 pm »
Da testa jeg å jorde diverse punkter uten at det hjalp.
Plugg også inn den gamle spilleren og da var lyden borte;)
Så nå har jeg sendt mail til retrosound med lydopptak og spurt etter hjelp der;)
Så da får vi se hva som skjer:D
T1 1969 1300 Boble
Einic
« Svar #6 på: juli 23, 2014, 16:32:20 pm »
Det kan hjelpe med et filter på spenningstilførselen.
Var vanlig på 60-70 tallet før produsentene bygde dette inn i radioer og kassettspillere.
Finnes tips på elektronikk fora på nett.
« Svar #7 på: juli 23, 2014, 16:51:08 pm »
Støyfilter er absolutt siste utvei. Prøv å finn årsaken støyen før man prøver å eliminere den med andre hjelpemiddler.
Har du hatt støy i den nye spilleren fra første stund, eller fugerte den fint en stund?
Rodeglæppen
Bosted: Larvik
A.k.a huleboern
« Svar #8 på: juli 23, 2014, 16:55:58 pm »
Var 10min etter montering så ble det sånn;)
Tips til mere feilsøking? Føler jeg har prøvd det meste;)
T1 1969 1300 Boble
Nordtveit
Bosted: Ålesund
« Svar #9 på: juli 23, 2014, 17:32:10 pm »
har model 2 jeg og, og samme problem. del gjerne her om du får svar fra retrosound...
facebook.com/nordtveitsgarage
instagram: Nordtveitsgarge
1956 Oval---solgt---
1964 Panelbuss "Gulbuss'n"
1958 T1, Ratlook "Rat'n"
Rodeglæppen
Bosted: Larvik
A.k.a huleboern
« Svar #10 på: juli 23, 2014, 17:34:35 pm »
Det kan jeg;)
T1 1969 1300 Boble
Rodeglæppen
Bosted: Larvik
A.k.a huleboern
« Svar #11 på: juli 23, 2014, 21:33:35 pm »
Da fikk jeg svar fra retrosound og de mente det var den interne forsterkeren som var problemet;)
Ble så enige om at jeg skal kontakte selger for å returnere enheten.
Kan jeg slippe dette med støyfilter?
Vil helst ha dette til å spille nå siden det snart er scc:D
Å sende enheten tilbake til statene vil ta for lang tid:(
Hjelp meg:D
T1 1969 1300 Boble
Rodeglæppen
Bosted: Larvik
A.k.a huleboern
« Svar #12 på: juli 27, 2014, 02:04:45 am »
Hopp Gliser
T1 1969 1300 Boble
Einic
« Svar #13 på: juli 27, 2014, 08:41:41 am »
Forslag:
http://www.bilradiospes.no/m/shop/?produkt=15435&katid=1389&id=
« Svar #14 på: juli 28, 2014, 21:00:49 pm »
Men har du støy på høyttalerne som er koblet til både intern og ekstern forsterker?
Rodeglæppen
Bosted: Larvik
A.k.a huleboern
« Svar #15 på: juli 29, 2014, 19:06:52 pm »
Har bare høytalerne på ekstern forsterker;)
Prøvde også å sette på støyfilter på strømmen til spilleren uten at dette hjalp:(
Hjelp Rekker tunge
T1 1969 1300 Boble
« Svar #16 på: juli 29, 2014, 23:01:55 pm »
Du kan låne min. Hvis det funker kan du bruke den til du evt får fikset/erstattet din. Jeg kommer hjem i morgen.. retrosound 2
