august 02, 2026, 03:19:17 am *
Skrevet av Emne: hva med graderingen?  (Lest 1853 ganger)
wide5
Bosted: randaberg
« på: juli 09, 2008, 23:48:10 pm »
Hey..
Driver å funderer litt på om man kan stole på den graderingen som er på disse billigskivene? (Reimhjulet altså)
Har satt tenning i dag, og da rusa jeg motoren opp i 3000 rpm, og satte den til 32 grader. (Har 009)
Men når jeg justerer på feelingen, og setter den der den går absolutt penest er jeg oppe i 40 grader når jeg prøver med lampa etterpå Tvilende
Setter den til 32grader foreløpig. Men kan det være det kinahjulet som kødder med meg Hæ
Petter'n.
« Svar #1 på: juli 10, 2008, 00:01:18 am »
penest på tomgang eller ved cruise??
Hvis det er på cruise, så er det forstålig da en fordeler med vacumopptrekk hadde gitt deg borti 40 grader ved cruise og detti til ca 30-32 ved belstning.
best of two worlds.
tenningen justerer du der den går best uten tennings bank. komp. kam og oktan avgjør dette.
ikke hva som står i instruksjonsboka.
« Svar #2 på: juli 10, 2008, 11:12:04 am »
kort fortalt kan du nok ikke stole på denne graderingen...
Jeg kjøpe et Berg-hjul, og da lå graderinga ved siden av, slik at du kan lime den på på riktig plass ift tdc på motoren. Var litt fikling, men da havnet det i alle fall på riktig plass. Og så er det som Jørn sier, abhenging av resten av oppsettet på motoren din, så 32 grader er vel bare et start-punkt, så kan du fin-tune på gefuhlen.
roy
