juli 10, 2026, 15:18:09 pm *
Skrevet av Emne: Type1 Empi Hpmx 44. Plutselig fusker og smeller i potta  (Lest 1588 ganger)
GrøttingOlje
« på: august 01, 2014, 22:47:54 pm »
Hei!
Akk montert splitter nye hpmx 44 på min 1915 type 1 motor.
Problemet er at noen ganger den blir varm så begynner det å fuske og smelle i potta. Kan virke som den får for mye fuel.
Har satt inn nye 009 fordeler, coil og ledninger, men problemet fortsetter. Opplevde det samme et par ganger med mine gamle drla 40.
Hver gang gang bilen stoppes smeller det i potta, også med d gamle drla40.
Noen som har noen formeninger her?
« Svar #1 på: august 01, 2014, 22:58:35 pm »
Mager/feil blanding.
Det du trenger er noe å måle blandingen med f.eks en bredbåndslambda. Eventuellt en mann med peiling og bremsebenk.
En kompis har brukt disse gutta for dysing og justering av gassere og tenning med godt resultat for en grei penge.
http://autoconsult.as/
ghia69
Bosted: Bodø
Ghian min
« Svar #2 på: august 03, 2014, 10:23:01 am »
Kan vel også skyldes feil justering av ventilene. For liten klaring mellom vippearmer og støtstenger kan medføre at ventilene ikke blir helt tette ved tenning.
Dobbeltsjekk dette også:)
ghia69
