august 02, 2026, 07:34:58 am *
Skrevet av Emne: type 4 svinghjulspml.  (Lest 2423 ganger)
« på: august 09, 2014, 04:54:06 am »
godag.
lurte på om nokon har greia på lager i svinghjul på type 4motor. har 2 motorar, ein har lageret for inngåande aksel i veiva, og ein liten stoffring i svinghjulet. den andre har lageret i svinghjulet. går da an å bruka sistnevnte i bay 78mod ? motoren har vert brukt til stasjonermotor og er usikker ka som har stått på, eller om lageret i svinghjulet er ettermontert. nokon som veit om dette var orginalt eller ettermontert??
Gaffel
That's what she said..
« Svar #1 på: august 09, 2014, 09:50:34 am »
vanlig å ettermontere lager i svinghjul på t4 for å sette motor i boble
« Svar #2 på: august 09, 2014, 09:53:43 am »
ah, da forklarar eindel! men må eg ta ut lageret igjen for å bruka da i bay/091 kassa?
* DSCF1215 (Small).JPG (54.39 KB, 640x480 - vist 155 ganger.)
Gaffel
« Svar #3 på: august 09, 2014, 09:55:44 am »
er litt usikker på om det må ut, men det er ikke noe stress å banke det gamle lageret ut. Og det er heller ingen problem å sette nytt lager inn igjen. koster 99 kr hos hotshop
« Svar #4 på: august 09, 2014, 10:53:17 am »
Lageret må være der for å støtte opp inngående aksel til girkassa. Men på bay så står lageret i veiva. Lageret skal ligge kant i kant med anleggsflaten på veiva.
« Svar #5 på: august 09, 2014, 12:57:33 pm »
Om jeg ikke tar helt feil kan du bruke lager både i svinghjul og veiv på 091 kassa, da aksel er lengre utenfor splines til lamell.
« Svar #6 på: august 12, 2014, 02:11:55 am »
takk for svar! trur eg for sikkerheits skyld bankar da ut og setter inn nytt i veiva då. har eit liggande. skal montera t4motoren uti grusen so vil ivertfall ikkje ha meir bal en da med sikkerheit kjem til å bli..
håpar berre motoren står i samsvar med da selgar har sagt så eg kjem meg til gardermoen og heimatt til helga:)
« Svar #7 på: august 13, 2014, 00:16:45 am »
Husk å smøre lageret med fett Blunker
Lykke til!
« Svar #8 på: august 13, 2014, 07:52:53 am »
da er gjort og motor og alt er i bilen etter eindel banning og forskjelligt:)
