august 08, 2026, 22:29:23 pm *
Skrevet av Emne: Ventil justering 1915 AD  (Lest 1984 ganger)
pWolf
« på: august 12, 2014, 00:13:03 am »
Etter å lest rundt med internettet og forhørt meg litt rundt eller er jeg like rådvill..
På kald motor, 0,6 eller 0,15 ?? Har det noe å si hva slags vippestell ?
1965 t1
« Svar #1 på: august 12, 2014, 00:15:21 am »
0.15 på kald motor såfremt du har vanlige støtstenger.
pWolf
« Svar #2 på: august 12, 2014, 00:21:00 am »
Ok, om det er chromemoly da ?
1965 t1
« Svar #3 på: august 12, 2014, 02:52:21 am »
null. men du vet vel vel hvilke støtstenger du har?
« Svar #4 på: august 12, 2014, 07:58:25 am »
Om du er usikker på hva slags støtstenger du har, kan det være lurt å gjøre følgende øvelse:
Juster ventilklaringen til std klaring 0,15 på kald motor. Kjør den god og varm, sjekk klaring ved varm motor.
Det bør være tilnærmet null ved varm motor, og de skal ikke ligge på.
Om du har chromemoly kan det hende at klaringen har blitt større når motoren er varm.
Tykke alu støtstenger oppfører seg annerledes enn std alu støtstenger, ofte utvider de tykke seg mindre enn originale, og trenger mindre klaring ved kald motor. Er i alle fall viktig å få dette så optimalt som mulig, det værste er hvis en ventil ikke lukker skikkelig ved varm motor.
pWolf
« Svar #5 på: august 12, 2014, 08:27:05 am »
Takk! Jeg tror det er chromemoly jeg har. Skal jobbe på bilen ikveld. Takk for god hjelp til dere begge ! Glad
1965 t1
