august 08, 2026, 22:13:13 pm *
Skrevet av Emne: Visker relè late bay?  (Lest 3621 ganger)
mattias
« på: august 21, 2014, 10:18:31 am »
Noen som vet hvor dette evt skal sitte om det skal være et? Viskerne mine fungerer bare på laveste hastighet. Sitter med et nytt relè, men ble usikker på hvor det skal stå om det i det hele tatt skal være et viskerrelè? Sikringsboks eller på viskermotor?
-1961 T1
-1961 T1
-1958 T2
-1976 T2
P-stop
Bosted: Vinterbro
Ulf
« Svar #1 på: august 21, 2014, 14:40:21 pm »
På min sitter det rett inn i sikringsboksen. Nedenifra. Bak luftekanal etc. Speil lys og myk kropp så ser du den dersom det sitter på samme sted hos deg.
Stolt medlem av highroofers.
« Svar #2 på: august 21, 2014, 14:56:50 pm »
https://www.google.no/search?q=wiper+relay+vw+t2+79&espv=2&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=6-v1U_WYL6W_ywO-oYKgCg&ved=0CBsQsAQ&biw=1440&bih=809#q=wiper%20relay%20vw%20t2&tbm=isch
« Svar #3 på: august 21, 2014, 15:16:10 pm »
Har du intervallfunksjon?
mattias
« Svar #4 på: august 21, 2014, 16:21:33 pm »
Vet at rele til blink og fjernlys sitter "bak" sikringsboksen, men skal det også være et rele til visker der?
Tror ikke det skal være intervall på late bay.. Bare langsomt og langsomere;)
-1961 T1
-1961 T1
-1958 T2
-1976 T2
« Svar #5 på: august 21, 2014, 20:37:44 pm »
Er kun rele på de som har intervallfunksjon det er ett skjeldent ekstrautstyr på biler levert i norge.hvordan ser det releet som du har ut?
mattias
« Svar #6 på: august 21, 2014, 21:45:46 pm »
Skal ta bilde i morgen! Men det releet jeg har, har jeg akkurat kjøpt nytt fordi jeg trodde det var det som var ødelagt. Når jeg nå skal bytte det finner jeg ikke det som evt er "ødelagt" så det du mener er at det ikke er rele om det ikke er intervall? Så det er kun bryter ( armen på rattet) som bestemmer hastigheten langsomt-fort?
-1961 T1
-1961 T1
-1958 T2
-1976 T2
Ivar
Bosted: Ask i Norhordaland
Samler seg opp......
« Svar #7 på: august 22, 2014, 12:30:34 pm »
Dette har eg lurt på også.
Armen har dei to nevnte langsomme bevegelsane oppover, men eit hakk nedover er det ingen respons?!? Er det då mulig å få inn ein (langsom) intervall der?
Ser det er litt forskjell på armane også. Min -75 har slange-ventil til spylinga, men i dungen med deler (-77) har eg ein som er elektrisk brytar i staden. Nokon som veit om det er plugg for dette i kabelstokken??
« Svar #8 på: august 23, 2014, 12:29:31 pm »
Er ikke kabler klar for intervallfunksjon dei bryterane som har ein ekstra ledning kan være ein "svensk"dei har lyktespylere som er elektriske.Det er viskerbryteren som styrer hastigheten.Visst du har bryter med intervallfungsjon så ser du det på bryteren den har kontakter som blir påvika når ein drar hendelen mot spyling,denhar og flere tilkoblinger.virker sånn att du tar hendelen ned så står den på intervall.I av posisjon drar du hendelen til deg og spyler så går pusserne 4ganger over ruta.Har koblingsskjema på dette.Er ett eget rele til t1 og t2 som ikke må forveksles med det som sitter på golf og t3.
mattias
« Svar #9 på: august 23, 2014, 12:58:53 pm »
Så det betyr med andre ord at jeg ikke skal ha rele men ny bryter? Noen som trenger et nytt rele til 250,-så bare å si ifra;)
-1961 T1
-1961 T1
-1958 T2
-1976 T2
« Svar #10 på: august 23, 2014, 13:27:39 pm »
Har du delenr.på det rele'?
