mai 23, 2026, 01:01:35 am *
Skrevet av Emne: Startproblemer T1 67mod 1500motor  (Lest 3184 ganger)
Huleboar
« på: august 25, 2014, 13:13:28 pm »
Har startproblemer med boblå mi, eg trodde det var batteri men har skifta dette. Når det nye batterie kom på plass har eg samma problem. Hørre barra ett enkelt "tikk" så skjer det ingenting. Startmotoren som er probleme rekne eg med? eller er det andre forslag? Går fint å skua den i gong.
Takk for svar Glad
VW T2 Camper 76
VW T2 Camper 77
VW T1 Roadster 67
pWolf
« Svar #1 på: august 25, 2014, 13:51:29 pm »
Tikk som i at ikke motor dras rundt i det hele tatt? Hvis det er tilfelle så er starteren ferdig. Har du prøvd å løsnet på polene inn på starter? Har opplevd at møkk og skitt kan føre til dårlig kontakt.
1965 t1
Pan
« Svar #2 på: august 25, 2014, 14:00:40 pm »
Sjekk også jordingskabelen mellom girkassa og resten av bilen.
Huleboar
« Svar #3 på: august 25, 2014, 14:07:26 pm »
barra ett enkelt tikk ja, motoren blir ikkje dradd rundt i d heilatatt. Takk for svar. Skal gå over poler når eg får tid Glad
VW T2 Camper 76
VW T2 Camper 77
VW T1 Roadster 67
Nordtveit
Bosted: Ålesund
« Svar #4 på: august 25, 2014, 16:39:44 pm »
ta med deg en hammer under bilen, og gi starteren noen gode kakk..prøv så igjen å starte...
facebook.com/nordtveitsgarage
instagram: Nordtveitsgarge
1956 Oval---solgt---
1964 Panelbuss "Gulbuss'n"
1958 T1, Ratlook "Rat'n"
« Svar #5 på: august 25, 2014, 19:28:53 pm »
Vanlig feil er også dårlig kontakt på kabelsko. Kan være mange kabelsko, fra den tynne ledningen inn på starteren til de på tenningslås, lysbryter og laderele. Plussen går mange omveier før den kommer frem til der den skal. Når starteren ikke får de voltene den skal ha, kommer det gjerne bare et lite klikk og ikke noe mer.
Kabelskoene skal være "trange" og ta av og på. Er de slarkete er det grunn til dårlig kontakt.
Huleboar
« Svar #6 på: august 27, 2014, 09:22:15 am »
Etter att eg friska opp kabelsko, skiftet til ett oppladet batteri, skiftet gjord på batteri og gidde starteren ett par kakk. Så har lyden forandret seg til tikk tikk tikk tikk tikk tikk. Uten att motoren blir dradd rundt.. Takk for svart folkens:)
VW T2 Camper 76
VW T2 Camper 77
VW T1 Roadster 67
« Svar #7 på: august 27, 2014, 09:37:22 am »
Hva er statusen på starterforingen i girkassen?
Huleboar
« Svar #8 på: august 27, 2014, 10:01:18 am »
vett ikkje kass foring du snakker om eingong, rekner med starteren må av i tilfelle?
VW T2 Camper 76
VW T2 Camper 77
VW T1 Roadster 67
« Svar #9 på: august 27, 2014, 11:21:34 am »
Ja. sitter i girkassen. Er den slitt så bytt med en ny. bør ha litt grease også.
Huleboar
« Svar #10 på: august 27, 2014, 15:22:08 pm »
Oki takker:)
VW T2 Camper 76
VW T2 Camper 77
VW T1 Roadster 67
« Svar #11 på: august 29, 2014, 13:15:33 pm »
For å teste jordingen som blir nevnt i svar 3 lenger oppe, er det greit å ta en startkabel fra minus på batteriet direkte til minus/gods på starteren. Viss det da virker normalt, har du dårlig jordingkabel eller dårlig jording andre steder.
