august 04, 2026, 10:45:39 am *
Skrevet av Emne: 1300 moter + noe fra en1500  (Lest 4166 ganger)
burker (Brian)
Bosted: Tistedal
Savner Folkevogn klubben Østfold
« på: september 02, 2014, 16:43:40 pm »
dette kommer ikke til å bli verdens lengste tråd.
men jeg trenger litt innspill.
har en 1300 motor i bobla i dag som er blitt litt slapp i fisken.
fikk tak i en 1500 industrimotor som var ødelagt i blokka.
da ble jeg fortalt at topp sylindere og stemplende passer på min 1300, så da tenkte jeg og sette dette sammen til en enhet.
men først må hengerfeste av.
* image.jpg (30.64 KB, 320x240 - vist 253 ganger.)
* image.jpg (31.98 KB, 320x240 - vist 264 ganger.)
« Siste redigering: september 02, 2014, 21:34:18 pm av burker (Brian) » Loggført
T-1 1959
burker (Brian)
Bosted: Tistedal
« Svar #1 på: september 02, 2014, 16:45:31 pm »
bilde av topper osv fra 1500.
noe spesielt jeg må gjøre utenom renhold før jeg begynner?
* image.jpg (34.04 KB, 320x240 - vist 256 ganger.)
* image.jpg (36.04 KB, 320x240 - vist 256 ganger.)
* image.jpg (38.1 KB, 320x240 - vist 270 ganger.)
T-1 1959
burker (Brian)
Bosted: Tistedal
« Svar #2 på: september 02, 2014, 16:46:19 pm »
slik ser alle sylindere ut innvendig.
* image.jpg (29.83 KB, 320x240 - vist 277 ganger.)
T-1 1959
« Svar #3 på: september 02, 2014, 17:38:09 pm »
Så veldig blankt ut...
Ville målt dia på sylindere og stempler, hona sylindrene siden det ikke er noe sted olja kan henge på der lengre og bytta stempelringer.
Dersom sylindre og stempler er innenfor toleransene.
California Blue
« Svar #4 på: september 02, 2014, 18:03:24 pm »
Jeg ville kostet på meg nye stempelringer.
Var det noe form for pakning mellom sylinder og blokk eller sylinder og topp?
Om det var det går det å droppe dette. Da får du litt mere komp også Glad
Det kommer jo an på hvor mye du vil bruke av tid, men nå har du jo også mulighet til å slipe ventilsetene og porte litt på eksoskanalene.
Men dette koster litt tid kontra å bare skru det sammen igjen.
Litt effekt økning vil du få uansett. Osteaktig
burker (Brian)
Bosted: Tistedal
« Svar #5 på: september 02, 2014, 18:11:03 pm »
takk for innspill. det var pakninger mellom blokk og sylindere på 1500 motor. hva det er på1300 vet jeg ikke enda.
passer det originale innsuget eller må jeg ha tak i et fra en 1500 motor, og går det greit med orginal forgasser.
« Siste redigering: september 02, 2014, 20:31:38 pm av burker (Brian) » Loggført
T-1 1959
California Blue
« Svar #6 på: september 02, 2014, 22:33:03 pm »
Innsug vil jeg tro går om hverandre.
Forgasser tror jeg også vil gå bra med den fra 1300 motoren.
burker (Brian)
Bosted: Tistedal
« Svar #7 på: september 04, 2014, 18:24:04 pm »
litt olje på feil sted? tok av toppen på 1300 motoren i dag.
men ser at de øverste pinneboltene er lengre på 1300 blokka enn de som satt på 1500 blokka.
så jeg må bytte de 4 øverste.
* image.jpg (30.12 KB, 320x240 - vist 254 ganger.)
* image.jpg (37.65 KB, 339x600 - vist 263 ganger.)
T-1 1959
burker (Brian)
Bosted: Tistedal
« Svar #8 på: september 04, 2014, 20:38:04 pm »
når motoren først var ute var det like greit å ta av gummipakningen som sitter rundt motoren.
er det en kaller skrot.
* image.jpg (39.91 KB, 320x240 - vist 263 ganger.)
T-1 1959
burker (Brian)
Bosted: Tistedal
« Svar #9 på: september 06, 2014, 13:29:14 pm »
Fått tak i en 009 fordeler.
* image.jpg (114.56 KB, 640x480 - vist 262 ganger.)
T-1 1959
