august 04, 2026, 16:45:08 pm *
Skrevet av Emne: Trenger noen ideèr. Motoren min går "plutselig" dårlig  (Lest 5953 ganger)
Phantome
« på: juli 13, 2008, 22:21:50 pm »
Hei. Jeg har en 1500 (singel port for de som lurer) i bobla mi. å i det siste har den ikke gått helt som den skal. Jeg skal prøve å ramse opp alle symtomene:
- den mangler kraft, d virker som jeg har bare ca halv kraft.
- den ettertenner (skyter) viss jeg gir på for så å slakke av
- i dag lagde den en skummel metalisk lyd på et vist turtall (ca like over tomgang, rundt 1200/1500 rpm)
- Den går litt ugjevt, men ikke mye.
- Det virker som den går varmt, eg har ikke noe konkret bevis på dette. jeg har aldri kjørt så mye med bilen. men det virker som den går varm.
Det jeg har gjort i det siste er:
 -Bytte gasser (orginal Solex 30 PICT 3) som bare er grovt instilt. Til ca "factory spec" den er ikke fin tunet.
- Justert tenning. Fattern gjorde det på "gefülen" så det er nokk ikke helt etter boka.
- Bytta fordeler lokk
Min teori er at det er tenninga. Fattern mener det er gassern.
Jeg har tenkt ut en del ting jeg skal prøve i morgen.
-Rengjøre gassern, å prøve å finjustere den
-Gå over tennings systemet, kansje bytte noen deler. Å prøve å stille tenninga rett. 7,5 grader BTDC har jeg lest en sted. Jeg har ikke noe stroboscop, å ikke kan jeg bruke et heller. Men viss noen i Mo I Rana vil hjelpe meg med det er jeg evig takknemlig.
-Ta av dynamo/vifte for å se at ikke noe er blitt sugd inn i vifta som skaper varmgangen.
-Skjekke etter "falsk luft" med start gass.
Så det jeg lurer på er:
- Har jeg glemt/oversett noe?
- Noen som har noen geniale ideèr her?
mvh. Øivind
<Insert lame ass quote here>
Filip/purity
Bosted: Karmøy og Oslo
« Svar #1 på: juli 13, 2008, 22:25:40 pm »
Er du sikker på at den tenner på alle fire sylindre? Om en ikke tenner ville dette gitt mange av de symptomene du nevner. Prøv å dra av en og en pluggledning fra fordeleren og hør at det blir en forskjell, om det er en du ikke hører forskjell når du drar av tenner antageligvis ikke denne sylinderen. Prøv å bytte plugger/pluggledninger.
Prøv også å justere ventilene, dette kan gjøre at motoren går veldig dårlig om disse er helt i ulage
1967 1300 (solgt)
1971 1302 (solgt)
1967 1200
Phantome
« Svar #2 på: juli 13, 2008, 22:38:34 pm »
Hmm, kansje den ikke går på alle 4. Det høres jo ut som om den går på alle 4, men det er kansje ikke så lett å høre. Skal skjekke det i morgen. Takker
Filip/purity
« Svar #3 på: juli 13, 2008, 22:52:54 pm »
Bare pass på at du ikke selv får støt når du drar av tennpluggledningene da, river litt den gnisten der Rekker tunge
Og jeg ville nok uansett kostet på meg en justering av ventilene, dette er noe alle motorer har gått av. Om du skal prøve å justere tenning og forgasser er dette et must å ha gjort først for å ha håp om å få gjort det ordentlig.
Tenningslampe selges hos Biltema til 300 kr (http://www.biltema.no/products/product.asp?iItemId=134400), og gradskive laster du ned fra internet og teiper på selv. Sørg bare for å finne ut hva hakkene på reimhjulet ditt står for, da disse kom i en mengde utgaver. Anbefaler deg å justere tenninga mens motoren går, statisk timing er som regel ikke det beste på en motor som drar litt på årene.
1967 1300 (solgt)
1971 1302 (solgt)
1967 1200
Phantome
« Svar #4 på: juli 13, 2008, 22:58:22 pm »
Skal skjekke ventilene. Men siden problemet har kommet ganske plutselig tror jeg ikke ventilene er det som forårsaker det hele.
ahelgemo
« Svar #5 på: juli 13, 2008, 23:45:17 pm »
ved kald motor kan du jo starte opp og la den gå på tomgang et halvt mnutt for deretter kjenne på eksosrørene ved hver sylinder om de er varme også
da slipper du støt iaffal Blunker
Phantome
« Svar #6 på: juli 14, 2008, 15:58:57 pm »
Har vært ute en snartur. Å den går på alle 4. Har også stilt litt på fordelern. å nå gar den litt bedre. Men vet enda ikke om alt er helt som d skal. Så skal jeg på overtid nå, så jeg rekker kansje ikke å skru mer i dag. Trist
EspenX
Praise the raised
« Svar #7 på: juli 14, 2008, 21:29:29 pm »
Sjekk og justér ventiler, plugger, stift og tenning så er jeg sikker på at du får den tilbake i go'lune.
Jeg har hatt samme symptomer på to av bilene mine i løpet av ganske kort tid. Den ene gangen viste det seg at det var stiften - det hadde dannet seg en liten perle på stiften og det gjorde at bilen plutselig gikk veldig dårlig. Nå i helgen gikk plutselig bobla mi veldig dårlig, problemet forsvant når jeg fikk byttet plugger og justert ventiler.
PS. Husk også å pensle ahra'n.
1969 Militær-buss
« Svar #8 på: juli 14, 2008, 22:39:22 pm »
Kva i all verden er ahra'en H&aelig;
ahelgemo
« Svar #9 på: juli 15, 2008, 00:23:30 am »
tror det er anlegget på stiften,men ikke sikker
Phantome
« Svar #10 på: juli 15, 2008, 06:27:45 am »
Takk. Jeg skjønte ikke d jeg heller. Pensle med hva da?
« Svar #11 på: juli 16, 2008, 15:26:23 pm »
Ahra'en må penslast etter kvar 10.000 km, jf. anten Bentley-manualen eller Haynes-boka. Hugsar ikkje kva av dei som omtalte denne, men.. Det er ei av dei.
Når det gjeld resten av symptoma, så hadde bilen min samme dritten i helga. Det var rett og slett irr på innsida av fordelarlokket.. Eg opna lokket, skrapa vekk eiren frå kontaktflatene, satte det sammen igjen og den funkar fint som snus. Det er ein T2 1600.. Det enkle er ofte det beste..
Men no såg eg jo at du har bytta fordelarlokk. Så då kunne eg jo berre sletta heile posten min, gitt..
Phantome
« Svar #12 på: juli 16, 2008, 15:29:49 pm »
Ingen problem. Jeg har fått den til å gå helt greit nå. Forgasser pakningen min viste seg å være dårlig, å det helt på baksia, så det syntes ikke så godt. Men etter å ha lagd ny bakning (takk til klingeritt) så ble det mye bedre. Å etter litt fin tuning av gasser å tenning ble det ganske bra om jeg så skal si det selv Rekker tunge
« Svar #13 på: juli 16, 2008, 16:41:16 pm »
Endå eit problem ute av verden Blunker
« Svar #14 på: september 09, 2008, 00:35:00 am »
Fant endelig ahra nippelen idag,,,nå går bussen bedre igjen
« Svar #15 på: september 09, 2008, 15:44:57 pm »
og kor fant du den? Rekker tunge
