atufte
« på: september 25, 2014, 21:39:01 pm » |
Bare lurer på hva folk foretrekker og bruke, og hvor dere handler? (Ja jeg vet de har på Unneberg bil, men har ikke så lyst til og kjøre i flere timer for og kjøpe litt motorolje  ) Alex
« Svar #1 på: september 25, 2014, 21:54:09 pm » |
Castrol Classic 20/50 og vi sender også med posten
atufte
« Svar #2 på: september 25, 2014, 23:22:20 pm » |
JFP
Bosted: Bærum
« Svar #3 på: september 26, 2014, 01:09:38 am » |
Jeg bruker Biltema-olje (mineralsk 10-30) - har originalmotor. Men kjører aldri lenger enn 5000 km mellom oljeskrift, ofte mindre. Bytter alltid olje før motoren hensettes for vinteren.
« Svar #4 på: september 26, 2014, 07:37:05 am » |
Jeg kjøper Castrol Edge 10w60 på Mekonomen.
kb
« Svar #5 på: september 26, 2014, 08:31:37 am » |
Royal Purple HPS 10W-40 i racemotoren
« Svar #6 på: september 26, 2014, 22:59:51 pm » |
Mobil Super 2000 10w40, delsyntetisk. Kjøpt på Europris, men finns også andre steder. Beregnet for eldre motorkonstruksjoner, skal bla ha høyt sinkinnhold, noe som anbefales i boblemotorer. Leste en anbefaling om denne på boxerville.se, og kjøpte den da. Vanlig olje å bruke før i tiden var 10 om vinteren, og 30 evt 40 om sommeren. Derfor anser jeg 10w40 som en perfekt olje i en boblemotor. Tykkere olje enn det gir dårligere flow, og derfor noe dårligere kjøling. Eneste fordel med 20w50 kontra 10w40 er bedre mekanisk lyddemping.
« Siste redigering: september 27, 2014, 22:56:45 pm av Kjell Roar »
Kenneth Elvelund
Bosted: Rudshøgda, Ringsaker.
« Svar #7 på: september 27, 2014, 00:08:25 am » |
Kjøper billig olje fra Biltema. Spiller ingen rolle, da den renner ut allikevel
Tidligere kjent som BUGMAN i VW-miljøet rundt Mjøsa.
Andersen Racing
Bosted: Spydeberg
« Svar #8 på: september 27, 2014, 03:10:20 am » |
Hei har Pennzoil 20-50 på lager bor i Spydeberg
Mvh Kåre
« Svar #9 på: september 27, 2014, 09:28:44 am » |
Kjørte på 20W50 før...
Nå går det i 10W40
Bytter 3-4 ganger i sesongen
Er derfor av billigste type...
Jærva
« Svar #10 på: september 27, 2014, 09:31:46 am » |
Flere av de oljene som er nevnt over her er ikke noe særlig for dem som skal kjøre boble på vinteren i hvertfall. 20/50 olje blir som karamell i 10 minus. Husker selv jeg hadde 20-60 valvoline olje som jeg prøvde å helle ut i 15 minus bare for å prøve, den rant ikke ut... , men derimot en 5-30 olje jeg prøvde samtidig gjorde det. 0-30 eller 5-30 olje er fin olje å bruke fra nå av og til våren. 20-50 olje er fint på varme sommerdager eller fin å anbefale til folk til å bruke på vinteren hvis du vil overhale motoren dems etterpå
« Svar #11 på: september 27, 2014, 11:08:57 am » |
Man kan fint kjøre på en 5w40 feks. Det er dette som er fint med fullsyntetiske oljer. De har en stabil viskositet, det vil si at den flyter nesten like bra når den er kald som når den er varm. Det er kun positiv effekt med det. En annen ting er sink, sink er et additiv som bidrar til å øke styrken på oljefilmen, en fullsyntetisk olje har lavere sinkinnhold (for å ikke ødelegge katalysatorer) men trenger heller ikke å inneholde sink da oljefilmen er gjerne flere ganger sterkere enn hva en mineral er.
En annen ting som er viktig å tenke på: En mineralolje skal ikke lagres i temperaturer lavere enn 0°c. En mineralolje takler også kuldegrader dårlig, selv om den blir varm igjen i motoren så vil den være tykkere om den ikke var utsatt for kulde. Så kjører man boble om vintern bør man kjøre på en syntetisk olje, mye på grunn av kaldstartegenskapene.
« Svar #12 på: september 27, 2014, 12:46:45 pm » |
Jeg bruker Joe Gibbs HR Olje. Masse Zink og Fosfor som smører kam og løftere. og meget bra langtidslagrings egenskaper for oss som har slutta å kjøre på vinteren.
SCC 14,257
