august 04, 2026, 23:48:03 pm *
Skrevet av Emne: Lasteventil på T2 ,early bay?  (Lest 4291 ganger)
Servicevogna
« på: september 27, 2014, 11:25:48 am »
Hei, sliter fortsatt med bremser som henger seg på bak. Har skiftet slanger og pumper. Har sjekket hovedpumpe. Noen som har andre forslag? Finnes det lasteventil på disse bilene? Er en 69 modell.
Servicevogna Tlf.41439858
JarleA
« Svar #1 på: september 28, 2014, 08:23:38 am »
Det er lasteventil på min -71. Sitter på innsiden av rammevangen på venstre side litt bak forstillingen. Er lufteventil på den og
Servicevogna
« Svar #2 på: september 28, 2014, 11:11:58 am »
Tusen takk for svar Jarlea! Da skal jeg sjekke den🚌
Servicevogna
« Svar #3 på: september 28, 2014, 19:11:45 pm »
Har nå sjekket, finner ingen lasteventil..dette er en 69' mulig de ikke hadde denne før i 70-71? Har ikke hatt tull med bremser som henger på før. Skjønner ikke hva det kan være? Noen som har tips? Med bremsene foran er det ikke noe problem,kun bak de henger seg på.
bælan
Bosted: fetsund
« Svar #4 på: september 28, 2014, 20:06:01 pm »
Sikker på at ikke dere blander med "masterpumpa" den sitter vel forran der. Trudde ikke det var slik lasteventil på disse bila. Å den burde vel i tilfelle vært plassert bak?
1969 bay panel
Member of mandagsklubben
« Svar #5 på: september 28, 2014, 21:23:05 pm »
ikkje lastventil på din. men er alle fjører intakt bak og håndbrekkvaieren er ikkje for stram etc. har du justert bånda rett?
Servicevogna
« Svar #6 på: september 28, 2014, 21:38:10 pm »
Blander ikke med masterpumpa😉 fjører er intakte,handbremsen er passe stram og banda er justert riktig. Problemet er stemplene i pumpene bak ikke går kjapt nok tilbake etter jeg har bremset. Det virker som det står trykk på selv om jeg slipper beinet vekk fra bremsepedalen. Jeg har også fjernet "ventilene" som sitter i masterpumpa der hvor bremserørene sitter. Det ble bedre etter de ble borte, men det henger seg fortsatt litt på bak der. Felgene bak blir ganske varme etter en kjøretur men foran er det kaldt...
« Siste redigering: september 28, 2014, 21:41:37 pm av Grønnebønne » Loggført
« Svar #7 på: september 28, 2014, 22:27:22 pm »
Sjekk at det er nok slakk mellom pedal og pumpe. Om hovedpumpa ikke får returnere helt så vil du få slike symptomer, her må det være slakk mellom pedal og pumpe.
Servicevogna
« Svar #8 på: september 30, 2014, 15:42:15 pm »
Nå har jeg laget litt slakk mellom pedal og pumpe. Virker som dette kan ha vært problemet. "Time will show" tusen takk for tipset!!
Einic
« Svar #9 på: september 30, 2014, 16:25:00 pm »
Tror ikke VW transporter har hatt lastavhengig bremseventil til bakhjulene noen gang.
HiAce hadde dette, (all vekt på foraksel), staget bøyde seg i første fartsdump og satte den ut av funksjon.
Porsche 914-4 har en justerbar ventil som justeres for å få optimal fordeling mellom for og bakaksel. ( På fabrikk, under produksjon)
914-6 har ikke denne ventilen. (Andre bremser og tyngre bak)
« Svar #10 på: september 30, 2014, 22:53:23 pm »
Null problem Blunker
Vi får satse på at det var løsningen ja Blunker
Servicevogna
« Svar #11 på: oktober 14, 2014, 00:10:29 am »
Problemet er nå løst. Det var bare ørlite for lite slakk mellom pedal og pumpestempelet. Takker så mye igjen for tipset. Vi har plundra mye med dette i sommer/høst!
