august 05, 2026, 01:26:35 am *
Skrevet av Emne: To små spørsmål og kompresjon og oljetrykk?  (Lest 4263 ganger)
GamleNydal
Bosted: 2335 Stange
93011499
« på: juli 14, 2008, 12:26:47 pm »
Noen som vet på hvilket trykk en doghuose kjøler åpner og lukker?
Noen som vet hva som er normal kompresjon på en 1835 "hotshop" motor?
Bergrenner
93011499
ahelgemo
« Svar #1 på: juli 14, 2008, 19:04:44 pm »
trykk?Hæ
er vel termostaten som styrer dette da vel
GamleNydal
Bosted: 2335 Stange
93011499
« Svar #2 på: juli 15, 2008, 07:54:04 am »
trykk?Hæ
Termostaten styrer lufttilførselen til viftehuset. Slik jeg har forstått det er det trykkbrytere som som åpner og lukker. Slik at når trykket faller pga varm olje åpner disse for å sende olja gjennom kjøleren.
Bergrenner
93011499
HaraldL
« Svar #3 på: juli 15, 2008, 08:24:05 am »
Termostaten er vel rett og slett bi-metall som ved en viss temperatur slår ut, og via et stag og en flapp styrer luftstrømmen gjennom oljekjøleren...?
Oil bypass valve er en ventil som sitter inni motoren og regulerer hvorvidt oljen skal strømme gjennom oljekjøleren eller ikke.
Disse to systemene fungerer uavhengig. Har jeg forstått dette rett?  Osteaktig
x 1984 Type 2 (T3) 1,6 TD
GamleNydal
Bosted: 2335 Stange
93011499
« Svar #4 på: juli 15, 2008, 08:48:56 am »
Har jeg forstått det rett, har du forsått det rett!
Jeg kjører med 10-40 mineral olje, Trykket ligger stabilt på 3-4 bar, men tempraturen stiger jevnt og trutt til over 120 grader(hvis meteret viser riktig da). Er det noen enkel måte å teste om olja faktisk går gjennom kjøla?
Bergrenner
93011499
« Svar #5 på: juli 15, 2008, 10:18:15 am »
På hvilket turtall har du stabilt 3-4 bar?
GamleNydal
Bosted: 2335 Stange
93011499
« Svar #6 på: juli 15, 2008, 10:33:54 am »
Fra tomgang, 1500 varv(litt høyt men) 3 bar, til 3-3500 varv, nærmere 4 bar.
Bergrenner
93011499
GamleNydal
Bosted: 2335 Stange
93011499
« Svar #7 på: juli 16, 2008, 15:03:43 pm »
Bomp
Bergrenner
93011499
« Svar #8 på: juli 17, 2008, 20:39:01 pm »
Har du sjekket om oljestemplene kanskje sitter fast?
GamleNydal
Bosted: 2335 Stange
93011499
« Svar #9 på: juli 17, 2008, 23:25:39 pm »
Nei. Hvordan får du testet dette? Litt av problemet er at jeg ikke vet om olja går om kjøla.
I papirene fra Hotshop(tidlig 90 tallet) står det at det skal bedre oljepumpe en orginalt. Motoren bygger på en AB blokk.
Bergrenner
93011499
Race-buggy
Bosted: sørlandet
boblekameratene
« Svar #10 på: juli 18, 2008, 12:39:03 pm »
« Siste redigering: februar 02, 2011, 12:37:36 pm av Race-buggy » Loggført
Race-buggy.
black bullet-59 boble
GamleNydal
Bosted: 2335 Stange
93011499
« Svar #11 på: juli 18, 2008, 14:48:17 pm »
hot-shop motorene var vel Gex motorer.
3-3,5 bar ved 3000 omdr. er normalt på en type1. tomgang; og 0,5 - 0,7 bar v. 800 omdr. er meget normalt. olje trykk
Tyder det da på at jeg har for høyt trøkk ved lavt turtall? Det faller nok lengre ned en 3 bar, hvis den står ei lita stund og får roet seg på tomgang.
Hadde full service her om dagen, men glemte selvfølgelig å teste om kopresjonen var lik på alle stemplene Tvilende
Bergrenner
93011499
