august 06, 2026, 14:28:45 pm
Latebay 76mod. Slakk i girkasse / Aksling
Emne: Latebay 76mod. Slakk i girkasse / Aksling (Lest 2373 ganger)
Huleboar
september 30, 2014, 08:57:58 am »
Eg har slakk i venstre aksling / Girkasse eller begge deler, høyre side er heilt fin. Det blei oppdaga når det kom ein stygg klonkelyd fra akslingen når bilen blei go og varm (jevn kjøring ca 1time) Etterhvert kommer lyden fortere og fortere. Er ganske sikker på att akslingen er gåen, men det er vandring ut fra girkassen også der dei 8 umbrako boltene er skrudd i. Er dette easyfix? Eller må eg ut med girkasse?
VW T2 Camper 76
VW T2 Camper 77
VW T1 Roadster 67
Einic
Sv: Latebay 76mod. Slakk i girkasse / Aksling
september 30, 2014, 21:09:29 pm »
Akslingen slutter å klonke hvis den får fett i leddet.
Med nål på fettpressa kan du pumpe inn fett langs akslingen uten å demontere annet enn eventuell klemme rundt akslingen. Har gjort det selv på en 1986 mod i 1994. 250000 km senere er de fremdeles stille.
Akslingen skal kunne beveges litt frem og tilbake i leddet. Sjekk at M8 skruer sitter fast.
Huleboar
september 30, 2014, 23:18:53 pm »
Takk for svar, med fremm og tilbake meine du bevegelsen inn mot girkasse og ut igjenn? Dette er Eg klar over, Eg har også slark ut av girkassen om eg slår på akslingen, som om ett lager / foring er gåen. Spørsmålet mitt er om girkassen må byttes / overhales
VW T2 Camper 76
VW T2 Camper 77
VW T1 Roadster 67
Ivar
Bosted: Ask i Norhordaland
Samler seg opp......
oktober 01, 2014, 08:46:32 am »
.....og du er sikker på at det er ledda/kassen??
Sjekk no nøye spleinen i bremsetrommelen, den er ein luring, sjølv om mutteren er 'blåteita'!
1975 T2 Sika - Arbeidshest |o * o|
Huleboar
oktober 01, 2014, 09:03:57 am »
Ja ganske sikker på att det kommer fra girkassen, men det kan godt vara att d e akslingen som er gåen i utgangspunktet? Splines skal sjekkes
VW T2 Camper 76
VW T2 Camper 77
VW T1 Roadster 67
oktober 02, 2014, 01:31:49 am »
da du meinar er vel at drivflensen på girkasso har slakk? isofall er da veldig vanlig og eg har observert da på sogodt som alle transporterkasser eg har vert borti. men har til gode å etterforska kva som er årsaken. men ser for meg at enten er flensen laus eller so er da lageret som er kaputt. detta er da vel girkassa guruar her inne som veit.
Einic
Svar #6 på:
oktober 02, 2014, 10:11:18 am »
Jeg ville smurt opp leddene på drivakslingene først og sett om ulyden forsvant.
hvis det er unormal slakk i utgående på girboksen vil det komme olje ut også.
Huleboar
Svar #7 på:
oktober 02, 2014, 19:33:47 pm »
Det va 2 positive svar:) Drivflensen på girkassen eg meinte ja. Då smøre eg opp Drivaksling og venter til eg har fått i frontrutå før eg tar meg ein prøvetur:)
VW T2 Camper 76
VW T2 Camper 77
VW T1 Roadster 67
