juli 10, 2026, 11:36:42 am *
Skrevet av Emne: Bytte eksosanlegget - knekte bolter....  (Lest 1892 ganger)
Erlend
« på: juli 15, 2008, 08:38:59 am »
Skulle ta av det gamle eksosanlegget på en 1600 AD motor i går og det endet med at to av boltene som fester eksorrør/varmepotter til toppene knakk.
Hva gjør jeg nå?
Er det greit jobb å borre ut restene av bolten selv og deretter gjenge opp igjen?  Eller bør dette gjøres av folk som har bedre verktøy enn en liten elektrisk drill?
Ketil S.
Bosted: Bryne
« Svar #1 på: juli 15, 2008, 08:43:00 am »
Finn et mek.verksted som har utstyr til dette, dumt dersom gjeningen blir skjev el.
Har det samme problemet på en 1600 maskin, toppene leveres til en "voksen" kar borti gata som har rett utstyr til dette, billig er han vistnok også. Ville ikke ha rotet med dette selv dersom ikke rett utstyr er på plass  Blunker
T1 1963
T1 1974 -03
Erlend
« Svar #2 på: juli 15, 2008, 09:02:46 am »
Jepp, er vel tryggest det.
Har en følelse av at jeg kan komme til å gjøre vondt værre hvis jeg tukler met det selv...  Glad
alask
Bosted: viterbro/ås
« Svar #3 på: juli 15, 2008, 09:16:12 am »
jepp man bør vite hva man driver med når det gjelder slikt..
jeg personlig gjør dette sjapt og enkelt med batteri drill og riktig borr
det viktige er å borre rett samt å finne nøyaktig senter..
borr først med et tynnt borr for å få styringen feks 3mm så
borrer man opp med et borr som er midt i mellom for så å borre
opp i bolt dim minus gjengene så er det bare å gjenge opp de gamle gjengene
eller i noen tilfeller er det bare å pirke ut resten av gjengene...
gjord dette nettopp på styresanekka mi..
men man må ha holdt i en drill noen ganger før!
