august 09, 2026, 11:16:21 am
1600e motorproblemer
Emne: 1600e motorproblemer (Lest 2422 ganger)
1600etype3
oktober 20, 2014, 11:28:43 am »
Kjøpte meg en type 3 1600e fastback for noen mnd siden og har støtt på et problem jeg ikke helt skjønner meg på, motoren starter men vil ikke gå. Når den starter så er det nesten som den kveler seg selv også redder den seg inn igjen og det skjer 5-6 ganger før den kveles har sett på tomgangs regulatoren og den ser ut til å fungere og alle pluggene har gnist. hva kan jeg gjøre for å fikse dette?
hauganfoto
Bosted: Drevsjø
Jørn Kristensen
Sv: 1600e motorproblemer
oktober 20, 2014, 20:45:53 pm »
En motor må ha gnist, luft og bensin for å gå. Du har gnist...
En forgasserrens tar ikke lang tid, videre er det lurt å justere ventiler. Du vet ikke når dette var gjort sist?
1954 Tempo Handy
1954 Ferguson gråtass
1973 1303s
Og to bruksbiler...
Ziggy66bug
Bosted: krokstadelva
oktober 20, 2014, 21:45:39 pm »
Det er innsprut på denne og ikke forgasser
Her kan du lese om D-jetronic
http://w107.pbworks.com/f/DJetronic.pdf
Se her også
http://www.vclassics.com/archive/efi.htm
Om den er bygd om til forgasser kan du se bort i fra mitt innlegg
Siste redigering: oktober 20, 2014, 21:49:16 pm av Ziggy66bug
66-Boble 1300 (1641
) - drømmebil prosjekt
76-Mercedes Bens w123 - solgt
64-Boble Cal Looker - solgt
Tore vs
Bosted: Gol
oktober 20, 2014, 22:25:17 pm »
Hei
Tror feilen ligger i startreleet, den som sitter like ved hjernen.
Den styrer hjerne og pumpe.
Tlf:99 72 58 90
tore.skredegaard@gol.kommune.no
oktober 23, 2014, 09:41:23 am »
går bensinpumpa kun når du drar på starteren?Sjekk alle jordinger og koblinger først.
Meld deg inn i klubben vår:
