august 05, 2026, 17:01:08 pm *
Skrevet av Emne: Valg rundt forstilling til T1  (Lest 2653 ganger)
Simlar
« på: oktober 21, 2014, 20:31:02 pm »
Jeg er kommet til en beslutning om å senke min VW boble fra 1969. Det sitter per dags dato på en original forstilling. Jeg har en puma forstilling liggende med kortere dempere, men selve justeringen på forstillnga er gåen. Med andre ord er jeg ¨tvunget¨ til å kjøre med full senk hvis jeg skal bruke denne forstillingen. Jeg har både fått tips om at det går ann å sveise den originale forstillingen, gå for en puma forstilling ELLER velge den smale versjonen og sette på senkespindler i tillegg. Bilen er ment å bruke til gatebruk, men ønsker å få bilen til å sitte godt på veien og. (Skal forøvrig montere forsterket stabstag og, så det og er nevnt)
Jeg spør også fordi jeg sitter å lurer på om jeg skal beholde originalforstillingen (Slik at jeg har denne ved evt salg eller visning hos bilsakkynd.)
Noen som har noe erfaring med disse ulike alternativene? Og noen som vil komme med tips til hva jeg burde gå for her? Ulemper /
fordeler osv.
Blir glad for alle svar.
« Svar #1 på: oktober 21, 2014, 23:09:16 pm »
Kapp og sveis er ikke godkjent og kan være livsfarlig hvis det ikke er gjort en god nok jobb. Puma er godkjent om justering sveises fast.
Kun puma eller kun senkespindler funker fint om du skal senke moderat. Ville da gått for senkespindler for å beholde fjæring. Mindre jobb også. Skal du senke mye går du for puma OG senkespindler. Skal du ha breiere felger enn originalt bør du vurdere korta forestilling.
Greit å bytte alle slitedeler når du holder på. Ledd og andre gummideler bruker å være dårlige. Lykke til Glad
« Svar #2 på: oktober 23, 2014, 18:15:52 pm »
Ta  vare på org forstilling til du eventuelt får det godkjent med Puma.
tmatre
Bosted: Rogaland - Klepp
« Svar #3 på: oktober 23, 2014, 19:37:45 pm »
Hva med å slipe bort sveisen for å fjerne den ødelagte på justeringen du har på Puma'en din, så kjøpe et nytt sett og sveise inn?
http://csp-shop.de/cgi-bin/cshop2/front/shop_main.cgi?func=det&wkid=77181179224&rub1=Front%20Axle&rub2=Axle%20Beam%20Parts%2CBeam%20Adjuster&artnr=22091a&pn=0&sort=0&all=
Simlar
« Svar #4 på: oktober 23, 2014, 20:40:17 pm »
Det var ingen dum ide Øyerulling
Jeg skal ta kontakt med Jee å høre hva han tenker rundt det. Jeg har diskutert litt rundt senking med han og, og han nevnte flere alt. for meg. Ingenting er noe problem, forskjellen er bare pris;)
