august 09, 2026, 08:26:06 am
Hyperturbo motor lager.. hvordan skal jeg finne det?
Emne: Hyperturbo motor lager.. hvordan skal jeg finne det? (Lest 3333 ganger)
oktober 22, 2014, 15:46:52 pm »
Jeg bruker CB sin supercase maskinert for type 4 lagre på all mains. (411)
DPR veiv slipt for type 4 lager på all mains.
Hvordan finner jeg lager til dette?
Sv: Hyperturbo motor lager.. hvordan skal jeg finne det?
oktober 22, 2014, 15:50:40 pm »
https://www2.cip1.com/searchresults.asp?cat=1365
oktober 23, 2014, 07:56:22 am »
Takk.
Siden jeg har DPR som er nedslipt til nærmeste standard, skal jeg da ha disse?
https://www2.cip1.com/ProductDetails.asp?ProductCode=VWC%2D021%2D198%2D483%2DA
Og trenger jeg noen andre lager til veiven, eller passer hele dette settet for type 4 til mitt type 1 oppsett?
oktober 23, 2014, 08:48:13 am »
Eneste måten å finne ut hvilke lager du skal ha med 100% sikkerhet er å måle veiva. DPR pleier å slipe til STD dimensjon der det blir lagt på sveis.
oktober 23, 2014, 09:18:49 am »
Ok. Bestilte plastigauge, men fikk type rød som går til 0,025mm. Må skaffe den grønne. Hva er stdr dim på veiva? Så kan jeg måle veiva i kveld før jeg bestiller.
Står på DPR kvitteringen min: Since these are made with genuine VW cores they will be ground first undersize on the main journals. Så da er det vel mest sannsynlig at jeg skal ha type 4 0,25mm.
Siste redigering: oktober 23, 2014, 09:23:07 am av Formula Vee
oktober 23, 2014, 09:33:22 am »
Min 76mm Type 1 (som da er sveiset) har std. dim på lager. Også DPR
Speed-Demon
Svar #6 på:
oktober 23, 2014, 12:56:54 pm »
Det hoder lenge med skyvelær for å måle hvilket lager du skal ha. Plasticgauge (eller hva det heter) bruker du for å måle lagerklaringer, når du har lageret i hus.
Svar #7 på:
oktober 23, 2014, 13:08:51 pm »
Sitat fra: Erlend / bug66 på oktober 23, 2014, 09:33:22 am
Den er altså sveiset på rådejournalene og har da std.dim på rådelagerene. Main er slipt 1 gang.
På en veiv med T4 main og langt slag burde de jo ha slipt (etter sveising) til std/std.
Men mål, så er du sikker.
Svar #8 på:
oktober 23, 2014, 13:40:32 pm »
Og standard mål er..?
Svar #9 på:
oktober 29, 2014, 12:56:03 pm »
Etter rask googling. (Driver lite med type 4) Er std journalmål #1-3 60mm og #4 40mm. Veiv slipes i 0,25mm step
http://www.pelicanparts.com/914/technical_specs/914_20_tech_specs.htm
Svar #10 på:
oktober 29, 2014, 20:46:34 pm »
Takk, da skal jeg måle og bestille lager.
