juli 31, 2026, 20:02:54 pm *
Skrevet av Emne: 58 boble lavere på ene siden foran  (Lest 1583 ganger)
knutraknes
Bosted: Sunndalsøra
« på: november 10, 2014, 15:28:41 pm »
Heisann.har lagt merke til at bobla er 1,5-2 centimeter lavere på førersia foran enn på passasjersia,bak er den akkurat lik på begge sider.noen som kan ha en forklaring på dette?forstillinga har vært ute og sveisa inn senkere tidligere samt montert senkespindler.jeg monterte korte KYB dempere nå for 2 uker siden.begge skjermene er også originale.kan det monteres noe feil slik at det blir differanse i høyden på begge sidene?
Eikstad
« Svar #1 på: november 10, 2014, 15:31:48 pm »
Du kan ha strammet leddboltene så hardt at de ikke beveger seg fritt. Da vil de "henge" opp høyden. Hvis de er løse et det nærliggende å tenke knekt fjær. Er ikke noe annet som kan monteres feil slik at det blir høydeavik fra side til side.
knutraknes
Bosted: Sunndalsøra
« Svar #2 på: november 10, 2014, 17:11:06 pm »
Var slik når jeg kjøpte den,eneste jeg har gjort var å bytte demperne da de originale var helt gåen,men den skal opp på bukker nå for vinteren så jeg får se på det.kan du spesifisere leddboltene og fjæra (tenker du på fjærpakkene her)?helt ny på boble så har ikke fått satt meg så mye inn i mekanikken ennå:)
« Siste redigering: november 10, 2014, 17:20:05 pm av knutraknes » Loggført
