august 07, 2026, 14:01:33 pm *
Skrevet av Emne: Lambdasonder i parallell ?  (Lest 2421 ganger)
« på: november 13, 2014, 10:02:02 am »
Har et eksosanlegg på Ghia`n som er 2 til 1 x 2. Altså to og to sylindre ut i hver sin lyddemper.
Skal montere lambdasonde for å sjekke blanding og finjustere motor. Kan jeg montere en sonde i inngangen til hver lyddemper og koble disse i parallell inn på et instrument?
« Svar #1 på: november 13, 2014, 11:23:21 am »
Det vet jeg ikke, men vet PLX som jeg bruker kan bytte mellom to (eller flere)sonder å vise verdien til hver på samme instrument. Må da ha to moduler og koble sammen.
« Svar #2 på: november 13, 2014, 23:42:45 pm »
Ok, takk for svar, men er det noen som vet sikkert at det går, eller ikke....?
Fungerer en slik sonde kun som en variabel motstand?
« Svar #3 på: november 14, 2014, 01:26:02 am »
hver sonde tror jeg helt sikkert må ha egen controller.
du får jo uansett bare en verdi basert på resultatet av 2 stk sylindere.
skal det gjøres korrekt bør du ha en pr sylinder.
« Svar #4 på: november 14, 2014, 02:43:29 am »
Sonden er dum og sender i volt. Så kontrolleren din vil kun se den med høyeste voltstyrke..
kb
« Svar #5 på: november 14, 2014, 10:09:04 am »
Hva med en enkel liten bryter evt for å velge hvilken du vil se på?
Får brytere som støtter flere "poler". Glad
« Svar #6 på: november 14, 2014, 10:14:15 am »
Takk for svar, da skjønner jeg at det ikke går. En bryter er en mulighet ja.
« Svar #7 på: november 14, 2014, 11:21:40 am »
bredbånds sensor er jo noe ala dette styrt.
