august 02, 2026, 02:22:30 am *
Skrevet av Emne: Blinkende ladelampe  (Lest 3216 ganger)
Hulken
Hardcore type four...
« på: november 24, 2014, 13:56:02 pm »
På min 412 med vekselstrømsdynamo har jeg i det siste opplevd at ladelampa begynner å lyse når jeg kommer høyt opp på turtall. Den slukker ikke før jeg trykker inn cluchen. Er det så enkelt som slitte børster, eller er det andre teorier her?
Arild B, Gjøvik
1973 412 2-dørs coupe
Einic
« Svar #1 på: desember 06, 2014, 20:30:25 pm »
Det er nok urunde sleperinger, børstene spretter opp når turtallet øker. Hadde dette problemet på en caravelle over 2500 omdr.
Hulken
« Svar #2 på: desember 06, 2014, 22:12:10 pm »
Tenkte på noe sånt ja. Dynamo skal ut, da skifter jeg børster og sliper over sleperinger så får jeg satse på at det blir bra.
Arild B, Gjøvik
« Svar #3 på: desember 07, 2014, 10:22:31 am »
Du kan kanskje klare å sjekke med en tusj som du holder nesten bort til sleperingene og roterer rotoren. Viss det kommer en delvis strek etter tusjen er sleperingene ute av senter. Bør nok dreies for et de skal komme i senter igjen. Jeg spenner opp i dreiebenk med måleur på akselen. Er ikke mange hundredelene feil, før de hopper, nei.
Kan også være veldig utslitte lager som lager slark, men da burde du hørt ulyder.
Hulken
« Svar #4 på: desember 07, 2014, 16:29:57 pm »
Jeg tenker jeg tar en kjapp løsning og sliper over med smergel samt skifter børster. Har ikke tilgang på dreibenk, så det blir nok en ny dynamo i stedet om min enkle reparasjon funker.
Frykter det kan være noe mer feil, ladelampa begynte å lyse konstant ganske kort tid etter at blinkingen oppsto.
Arild B, Gjøvik
« Svar #5 på: desember 07, 2014, 17:37:27 pm »
Du kan fortsatt være så heldig at det kun er børstene som er utslitt. Når børstene blir små, er fjæren på sitt lengste/slappeste og det skal nesten ingen ting til før de hopper. Når de da blir enda litt kortere mister de kontakten helt....
Hulken
« Svar #6 på: desember 07, 2014, 17:46:29 pm »
Får satse på det da, i kombo med lett sliping av sleperinger. Regner med at børster aldri har vært skiftet
Arild B, Gjøvik
« Svar #7 på: desember 07, 2014, 20:19:06 pm »
Hadde akkurat samme symptom og det hjalp med å skifte børster og rense litt
« Svar #8 på: desember 08, 2014, 18:30:37 pm »
Trenger du deler så har jeg en sånn t4 dynamo liggende i deler.
Einic
« Svar #9 på: desember 09, 2014, 00:32:17 am »
Konstant lys i ladelampa er ofte utslitte børster.
